BVM dure à froid
Posté : 01 avr. 2013, 12:38
par abe
Je possède un Espace IV de 2006,2.0 dci,à froid j'ai parfois les vitesses qui sont un peu dures à passer,mais après quelques kilomètres le temps que le moteur chauffe un peu,tout rentre dans l'ordre,avez vous déjà eu ce problème?
Re: BVM dure à froid
Posté : 01 avr. 2013, 15:42
par tonym
faut vidanger la boite avec de la bonne huile spéciale
Posté : 01 avr. 2013, 21:25
par Outlander 68
Si cela ne s'arrange pas une attention poura être porté sur l'émetteur/recepteur d'embrayage (ainsi que l'embrayage)...petite maladie sur nos models.
On pourra également verifier l'état des rotules du selecteur de vitesse ou le support des câble de commandes,voir les câbles...pas aisé à contrôler.
Posté : 02 avr. 2013, 06:51
par jeffdelf
Salut .
Ceci le faisait aussi sur mon opel astra G 2.0 DTI , a froid c'était un peu dur , surtout en hiver , mais aprés quelques kilométres , ça se réchauffe et les vitesses passent mieux , il se peut que des fois on appuye pas a fond sur l'embrayage et du coup les vitesses " bloquent " un peu , on va meme dire que les vitesses passent " mal " a froid sur quasi toutes les voitures , c'est pas trés grave , faut le temps que l'huile de boite chauffe et tout rentre dans l'ordre , sur mon Espace 2.0 ça a tendance a le faire aussi , ça ne m'inquiete pas plus que ça ...
Posté : 02 avr. 2013, 12:11
par fafa1107
j'avais le même problème que toi, perso j'ai fais une vidange de la boite (pour ma boite j'ai mis de la tranself NFP 75w80) et sur conseil de mon garagiste je lui ai fais faire une vidange du circuit du liquide de frein (même circuit pour le freinage et l'embrayage hydraulique) et depuis sa passe beaucoup mieux.
Posté : 03 avr. 2013, 22:15
par abe
bonsoir
Merci à vous 4 pour vos infos,sa m'aidera à mieux cibler le probleme
