regulateur de vitesse espace 3 v6
espace3v6
Message non lu par espace3v6 »
bjr a tout le monde
j ai mon regulateur de vitesse qui s allume plus s avez vous pourquoi merci
la panne ses le bouton qui s allume plus sur le tableau de bord mais pourtant avant son arret de six mois le regulateur allez nickel et je comprend pas merci
y a t il un fusible ou autre
obobo
Re: regulateur de vitesse espace 3 v6
Message non lu par obobo »
heu soit un fusible, soit un problème de connectique au bouton
http://www.palco.c.la
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
obobo a écrit :heu soit un fusible, soit un problème de connectique au bouton
Hello
Ou alors le contact de frein ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
obobo
ça n’empêcherais pas le voyant de régulateur d'être allumé
espace3v6
Bonsoir j ai regardé tout mes fusibles par sécurité, mais ils sont tous bon et de plus pas vu de fusible pour le régulateur
Alors je ne sais pas ce que ça peut être ,
on verra bien par la suite et au pire ,quand j'irai chez Renault avec pour faire activer le tableau de bord avec la valise
je leur demanderai de regarder si il y un défaut sur le régulateur
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
le voyant ne s'allume plus mais le régulateur fonctionne ou pas ?
s'il fonctionne, c'est peut-être seulement l'ampoule qui est HS.
Par contre, s'il ne fonctionne pas, le voyant n'est pas en cause, mais l'interrupteur, le contacteur à la pédale, etc...
obobo
le contacteur à la pédale empêcherais le fonctionnement mais pas le voyant c'est pour ça que je pensais au bouton ou à sa connectique.
sinon sur le V6 PRV il y a souvent des problèmes de tuyau de dépression vers le poumon qui s'abiment (surtout si remisé 6 mois)
mais ça n'explique pas le soucis du voyant sur le bouton
francois64
Message non lu par francois64 »
Hello
Sur le mien, depuis peu le témoin ne s'allume plus ( 2 ampoules minuscules grillées) mais le régulateur fonctionne bien.
espace3v6
bsr le regulateur va plus du tout et j ai aucune fuite de depression dans le moteur
comment je doit faire pour surveiller le contacteur pedale car si selui qui es placer sous la pedale il reste enfoncer aisse sa merci
julien.b59
Si je ne dit pas de bêtise,si ton contacteur reste activé ça veux dire que tes feux frein aussi.
Par contre vérifie que le fil qui par au régulateur qui est branché sur la pédale soit bien connecté.
espace3v6
non mes frein s allume que quand j appuie dessus moi je parle sous la pedale d accelerateur la sorte de butee
julien.b59
Comme tu dis,c'est la butée je crois.
Ce qu'il faut c'est vérifier les fils du régulateur qui vont au contacteur de frein et celui de l'embrayage.
Car si un des deux est mal emboîté le "plus" ne passe plus donc le régulateur est en sécurité.
Édit: À moins que se soit un négatif qui doit passer par là. Faut que je vérifie.
espace3v6
ok je regarderez sa demain mais par contre moi je trouverez pas de capteur sur la pedale d embrayage lol ses le v6 boite auto
julien.b59
Désole,j'ai pas fait attention et sur tapatalk pas de signature ;)
C'est se modèle là que tu as ou l'autre :?: ci joint les photos.
Édit: Tu as vérifié la connections sur la pompe si elle n'est pas oxidé :?:
Elle se trouve sous le phare sur les III je crois comme les safrane :?:
espace3v6
merci et je vien d aller voir tout es bien brancher a la pedale bien deux prise une pour les feux et l autre a mon avis pour le regul
par contre j ai vu que ma butee sous l accelerateur a deux fils qui sort a ras de la moquette et le poussoir du millieu etait bloquez enfoncez
la je l ai demonter et repositionner comme il faut actuellement il es normal et s enfonce quand on appuie dessus et revient de suite en normal
je verez demain matin si il remarche de se faite la car a mon avis sa vient de se sette buteé contacteur
je pense que tu parles du capteur quickdown de la bva, qui la fait rétrograder si on appuie à fond sur l'accelerateur.
je pense que cela devait aussi pertuber le fonctionne de ta bva..
espace3v6
a ok ses pour ca que ma boite avez du ma des fois a retrograder de tote facon je doit faire plus de 100km avec on vera si tout et rentrez dans l ordre je vous tiendrez au courant
francois64
julien.b59 a écrit :Désole,j'ai pas fait attention et sur tapatalk pas de signature ;)
Julien, peux-tu préciser ou se trouve cette pompe STP ?
Le WE dernier j'ai démonté mon parechoc pour faire un peu de peinture et maintenant mon régulateur ne fonctionne plus ...
