[Tuto] Réparation des éclairages plafonnier
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
Nous avions des problèmes d"éclairage avec nos plafonnier dus à un faux contact avec les lamelles.
Pour économiser 320 euros (40 euros par éclairage plafonnier) nous avons décidée de les réparer nous même pour moins de 10 euros :idea: .
Outillage nécessaire :
1 tournevis plat
1 pince à bec long
1 ciseau à bois
1 perceuse et 1 foret 2,5 mm
1 pince à riveter
des rivets : sur IBE alu.pop rivets 2,4 x 6 mm (fournisseur angleterre) sachet 30 pieces
1 - Démonter les éclairages plafonnier défectueux
2 - Démonter les lamelles de contact jaune et grise pour supprimer au ciseau à bois les tétons plastiques noirs de maintien.
3 - Agrandir le trou d'origine des lamelles avec le foret de 2,5 mm
4 - Remonter les lamelles grises et percer le support avec le foret
5 - Insérer le rivet par le dessous du bloc plafonnier de manière à ce que la tête du rivet se retrouve à l'intérieur. Maintenir la lamelle de contact sur son support au moment de riveter.. Faire de même pour la seconde lamelle grise.
6 - Faire la même chose avec les lamelles jaunes.
7 - Remonter le plafonnier et contrôler la hauteur des lamelles de contact jaune.
8 - :D Le plafonnier est réparé.
Lamelles grises percées
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Re: Réparation des éclairages plafonnier
Bravo, beau travail
jacqueseverine85
Deux autres tutos vont arriver : un pour la sonde de température extérieure et un second pour le "camouflage" de la prise électrique d'attelage derrière le pare choc.
@ plus tard
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
beau travail 8) fallait y penser
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
babass
Message non lu par babass »
Superbe!! merci pour ce tuto. :D
Comme dit miki-61,fallait y penser. :wink:
Espace III 2.0 16v 140 CV privilège de 1999 avec seulement 201000 kms.
Beau tuto bravo !
Mais tout çà a 1 condition... ( oui il y en a toujours 1... )
Que la molette ou plutôt la partie translucide où elle est fixée soit en bon état :!: ( 8 fois 10 elle a pris un coup de chaud et a fondu donc de travers voir carrément partie ! )
jacqueseverine85
Re: [Tuto] Réparation des éclairages plafonnier
Comme le souligne Pontiac, j'ai rencontré ce problème sur un éclairage plafonnier. (sur six réparé)
La solution à été de couper à ras la tige guide de la roulette et de perçer un tout p'tit trou pour y fixer un boulon avec de la colle qui remplace l'axe pour la roulette. :idea:
La réparation à été faite il y a quatre mois environs et testé en permanence par mes petites têtes brunes.
:mrgreen:
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bien l'bonjour à tous.
Il y a plus simple, avec de la glu et une plasticarte type carte de banque que vous allez découpé des petit rond de environ 3/4 mm puis vous collé la lamelle et par dessus sur le trou vous remettez de la glu puis le petit morceaux dessus.
Depuis environ 2/3 mois cela na pas bougé.
Bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
