fuite d'huile
Posté : 07 avr. 2013, 14:12
par fafa1107
Cette semaine pour faire la vidange de ma boîte de vitesse j'ai démonté le cache moteur et là SURPRISE, plein d'huile sur le cahce moteur. Donc je fais la vidange de la boîte et je me met a rechercher d'où vient cette huile. Au bout de quelques minutes j'arrive plus ou moins à localiser la fuite. Apparament sa viendrais du boitier coupure a, qui se situe juste en dessous de la vanne egr
boitier coupure a.JPG (10.72 Kio) Vu 2350 fois
Est-ce que quelqu'un à déjà eu des problèmes avec ce boitier? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour le changement de cette fichu pièce qui coute la bagatelle de 90 euros?
d'avance merci pour vos réponces
Re: fuite d'huile
Posté : 07 avr. 2013, 20:24
par Outlander 68
Salut fafa1107
Boitier etouffoir d'après le schéma...(jamais changé).
Mais il semblerait dans la plus par des cas que ces fuites proiendraient du joint,en éspérant que ce boitier soit en bonne état quand même (pas de fissures ou de prise d'aire sur celui ci).
C'est certainement le début d'une grosse panne (dans l'avenir) bon oeil.
-Turbo
-Collecteur
Tout ce qui peut être récurrent pour ce moteur
Pas de précaution particulières juste la bonne étanchéitée du circuit complet.
Un peu de mal a trouver les reférences du joint pour ton moteur,ont comptent sur le forum.
Concernant la vidange de ta boite où as tu finalement commandé (c'est facile ?)
Bonne soirée
Re: fuite d'huile
Posté : 07 avr. 2013, 20:59
par fafa1107
Salut Outlander68,
Déjà merci pour ta réponce...
En ce qui concerne mon boitier etouffoir je pense que je l'ai abimer (voir fissuré) lors du changement de mon alternateur (j'ai pris un tournevis plat que j'ai glissé entre la durtite et le boitier pour faire tomber la durite, pas biennnn)
La rèférence du boitier c'est 82 00 843 370 et pour le joint c'est 77 01 059 142. Pour le boitier etouffoir, Rino à changer de rèf (celui que j'ai mis est le bon) et en a profité pour passer son prix de 55 euros à 90 euros :evil:
Pour la vidange de ma boîte j'ai commandé sur la bay en Allemagne la TRANSELF NFP 75W80 et pour la vidange c'était super simple, j'ai demandé au boulot un bout de tuyau neuf de diamètre 10 (diamètre intérieur) d'une longueur de 1000 et j'ai mis un entenoir au bout.
ps: outlander je t'envoi un mp tu comprendras pourquoi.
Re: fuite d'huile
Posté : 07 avr. 2013, 22:12
par Outlander 68
Pas cool ce boitier
Avec les ref que tu communique je tombe sur du F9Q (donc 1.9)...auraient ils le même référencement ?
Trouvé ces reférences,un ensemble en faite :
- 8200056350 boitier
- 8200270539 vanne EGR associée
- 8200407431 2.2 dci après 2006 (à confirmer)
Si cela peut t'aider en allemand cela s'appel " Drosselklape"
J'ai regardé IçI
T'es bon pour un tuto :oops: (au moins ils sont nickel :wink: )
PS: Pas de problème...les inconvénients d'un forum,en somme :lol:
Re: fuite d'huile
Posté : 08 avr. 2013, 08:52
par david.genthier
Bonjour fafa1107, bonjour outlander68.
J'ai le même probleme sur le mien avec le morceaux de durite qu'il y a en le boitier et le collecteur qui suinte en plus.
Il faut que je les change aussi.
C'est vrai que ça pourri tout une fuite a cet endroit. Je suis sur qu'un j8s avec 400000km est moins crade que les notre avec une fuite de 5000km.
Bon courage a toi fafa et dit nous quelles sont les difficultés que tu as rencontré si tel est le cas.
Bonne journée.
fuite d'huile
Posté : 08 avr. 2013, 09:09
par julien.b59
Tu es jaloux David....:lol: :lol: :lol:
Vive ce bon J8s :mrgreen:
Re: fuite d'huile
Posté : 08 avr. 2013, 11:14
par fafa1107
Salut tout le monde,
Dans un premier temps je vais démonter le boitier etouffoir et essayer de voir si mon problème provient juste du joint ou si j'ai vraiment abimer le boitier. Le joint seule coute bien moins chère que l'ensemble :mrgreen: biensur je ferais un petit tuto du démontage
Pour ce qui est de la référence du boitier je l'ai obtenu sur le dialogys. C'est vrai que en regardant sur le net il semblerait que ce boitier se monte aussi sur les 1.9l donc que rino aurait fait une référence de boitier pour ces deux moteurs, à moins que mon dialogys déconne :roll:
