[Tuto] Prise électrique remorque rétractable
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
Quand nous nous garions en marche arrière, la prise électrique de remorque aimait se frotter aux bordures de trottoir. La solution, la cacher derrière le pare choc. Et hop, c'est parti au travail..... :)
Matériel nécessaire :
1 charnière
boulonnerie tête plate
Ecrou frein de préférence
1 perceuse
1 scie à métaux
1 - Déposer la patte support de la prise électrique. Couper l'angle du support et fixer la charnière dessus.
2 - Remonter l'ensemble sur le support attelage en n'utilisant qu'une seule fixation, cela sert de pivot pour la rotation. Refixer la prise électrique et positionner le câble électrique de manière à ce qu'il ne gêne pas la rotation.
3 - Faire pivoter l'ensemble derrière le pare choc. Cela ne gêne pas la dépose de la roue de secours.
Vue d'ensemble, tout est caché et plus de risque de l'arracher
4 - Astuce de sécurité: j'ai mis un petit tendeur crochet en sécurité lorsque la prise est repliée.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Outlander 68
Re: Prise électrique remorque rétractable
Les trottoirs sont au courant :roll:
Bien vu et astucieux :wink:
Merci ( encore ;) ) pour cet autre Tuto .
Pour ma part, je l'ai fixé en "dur" sous le véhicule :oops: l'idée de la charnière est très bonne :) :)
J'édite le titre ;)
didtherace
Re: [Tuto] Prise électrique remorque rétractable
Ma prise te remercie pour ce tuto !!
Did.
Je remonte mon attelage mercredi, je vais y penser sérieusement ! :wink:
bédouin
Message non lu par bédouin »
Bravo, très astucieuse cette idée, si cela va pour un 3, pourquoi pas sur un deux.
Idée a creusé.
