vérifier des injecteurs
l_laparra
Message non lu par l_laparra »
bonjour,
mon moteur claque tres fortement. 90% de chances que ce soit une soupape grillée, mais on me dit que ce pourrait peut etre venir des injecteurs.
Un mecano renault me dit que généralement si un / plusieurs injecteurs ne fonctionnent pas cela perturbe le ralenti. Or mon ralenti reste parfaitement stable, j'en déduis malheuresement que le pb est plus grave ..
si vous avez des avis, ils sont bienvenus !
MErci
JR
2ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
finition : AVANTIME :
Année : 2003
Re: vérifier des injecteurs
Message non lu par JR »
Le réseau est rarement équipé pour ce genre de vérif.
Suivant le kilométrage de ton véhicule, il faut peut-être envisager le remplacement !
Va faire un tour chez un diéseliste RVI, et tu auras un diag. réaliste.
www.anciennesrenault.com
l_laparra
Effectivement il faudrait bien faire un tour chez un dieseliste .. qui a une bonne adresse sur Paris centre ? ou petite couronne ?
Sinon est il possible que le ralenti fonctionne bien si au moins un des injecteurs est défectueux ?
Merci encore,
Laurent
JR
Année : 2003
Le ralenti ne demande qu'un débit mini, c'est après que cela se corse.
Il y a bien des produits pour néttoyer les circuits d'injection, mais personnellement, à par décoller les boues du réservoir et boucher le filtre à GO, je n'ai pas jamais trouvé de changement notoire.
Pour un diéseliste, fait une recherche dans les pages jaunes, le mien est RVI à Coignières (78)
