fausse masse
Posté : 17 avr. 2013, 18:57
par siegenfer
bonjour a toutes et tous
je pense avoir une fausse masse sur les feux arrierers
en effet veilleuse stop et clignotants sont faiblare, encor plus quand je branche la remorque
poutant la prise attelage est authentique branché a l'avant dans le boitier
donc comment trouver cette perte de courant
comment tester, (et repare bien sur)
merci de vos idées
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ car ja suis pas pro :lol:
Re: fausse masse
Posté : 17 avr. 2013, 19:48
par roxane57330
verifi tes feux arriere ; démonte les " 2 vis exterieur " sort les doucement et enlève la platine . vérifie les culot des ampoules et voir s'il prenne pas l'eau..... déjà ça, après en verra
Re: fausse masse
Posté : 17 avr. 2013, 21:00
par anciensafraniste
Verifier si tes connexions dans ta prise d'attelage ne sont pas oxydées !!!
Alain
Re: fausse masse
Posté : 17 avr. 2013, 21:04
par obobo
le probleme de platine de feux arriere est bien connu du III
Re: fausse masse
Posté : 17 avr. 2013, 21:22
par KevSpace08
bonsoir,
moi de même je pencherai sur une oxydation et logiquement il ya des masse de branché sur chassis ,peu etre lui aussi oxydé, ou ampoule vieille.
Pour testé ta platine ,prends une Pile des lampe de poche (celles avec les lamelles au dessus de cette pile) ou les pile 9V rectangulaire, tu prends deux fils et tu test si les lampes sur la platine et si ça s'allume correct ou non, de la tu sera si c'est ta platine ou non,
Ensuite recherche tes masse de faisceaux de feux arrière et nettoie les.
Ou alors Ta connexion attelage et feux arrière ont été mal fait et un fil fait masse .
Re: fausse masse
Posté : 18 avr. 2013, 11:27
par siegenfer
merci bien pour vos reponses je teste des que peut et je vous donnerais le resuktat
Re: fausse masse
Posté : 12 août 2015, 23:12
