Bonjour a tous , je possède un espace 2 de 1994 2.1 td
ce dimanche je suis tombé en panne avec je rouler sur l’autoroute a 130 km/h d'un coup plus rien ma vitesse ralenti et ensuite calé je passe la 3ème il redémarre et cale a nouveau
je m’arrête j ouvre le capot et la je m'apercoie qu'un jet d'eau sort du coter du vase expansion !!!
de quoi cela pourrait il venir ??
merci de votre aide
panne moteur
- julien.b59
panne moteur
Salut et bienvenue
Malheureusement,je pense fortement à joint de culasse...
C'est ce qui était arrivé avec la R21 Td.
Aucun signe de surchauffe
Pas de voyant de température qui s'allume
Re: panne moteur
"je m'apercoie qu'un jet d'eau sort du coter du vase expansion" = quelle cote ??? une photo avec des indications dessus vous aidera beaucoup.
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: panne moteur
essaye de voir si ton circuit de refroidissement ce fait bien (pompe a eau ,calorstat)et si tes ventilos se déclenche bien, tout ça peut engendrer un débordement du bocal ou bien ce dernier est percé (dejat vecu) sinon,j'ais bien peur que julien.b59 est raison joint de culasse HS
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
