Page 1 sur 2
fuite niveau bouchon vidange moteur
Posté : 20 avr. 2013, 11:43
par stef7566
bonjour a tous
j'ai ya peu fait ma vidange moteur
bien sure mis un joint neuf dans le bon sens , bien serré et j'ai toujours une legere fuite au niveau du bouchons (carter)
j'avais l'année derniere remplacer par un bouchon acheté chez cora (pour espace 3 ) que l on peut desserer avec un clé plate de 21
que me conseillez vous pour cette fuite ?
merci a tous
Re: fuite niveau bouchon vidange moteur
Posté : 20 avr. 2013, 13:21
par miki-61
bonjour ,a tu bien vérifier si tu n'avait pas des résidu sur ton carter d'huile ou bien la peinture de ce dernier qui se décolle au niveau du bouchon :?: dans ce cas tu ponce bien avec de la toile a l eau de 400 :) sinon tu peut avoir une déformation de ce dernier. :(
Posté : 20 avr. 2013, 15:25
par KevSpace08
pourrait-il que le carter au niveau bouchon se soit déformé ou pas-de-vis foiré.
Posté : 20 avr. 2013, 16:00
par stef7566
merci pour votre reponse
pas de vis foiré au bouchon ou au carter ?
:idea:
Posté : 20 avr. 2013, 16:02
par KevSpace08
Cela peu etre foiré au carter, car je pense que la Vis on le verrait ;)
Posté : 20 avr. 2013, 16:11
par stef7566
conclusion faut remplacé le carter ?
Posté : 20 avr. 2013, 16:14
par stef7566
j'ai quoi comme solution ?
:idea:
Posté : 20 avr. 2013, 17:37
par dom89
tu as mis un joint de quel diamétre 16 ou 18 :?:
un joint plat ou a écrasement :?:
ton carter n'a pas d'enfoncement :?:
Posté : 20 avr. 2013, 17:43
par Totor33
Bonjour cela m'est arrivé lors de ma dernière vidange...
On m' donné un joint qui allait soit disant bien... j'ai fait confience....
C'est le modèle style alu avec une partie en caoutchouc au milieu...
Conclusion ça fuit.... (j'ai appris par la suite que sur le DCI il y a deux type de carters... un en tôle et un en alu...) Le modèle que l'on m'a donné était pour le carter alu.. pour le modèle tôle il faut utiliser le traditionnel joint en cuivre....
Comme je n'avais pas envie de sortir le bouchon... et de perdre mes 8 litres de bonne huile fraîche.... je te donne mon truc qui marche:
Tu desseres le bouchon mais pas en entier..(méfies toi car ça va suinter quand même...) ensuite ... ruban Téflon dans le bon sens entre le carter et le joint... tu revisses.. et te voila sauvé jusqu'à la prochaine vidange où là tu pourras mieux étudier la chose...
Bon WE
Posté : 20 avr. 2013, 18:41
par KevSpace08
Logiquement son carter est en tôle (comme le mien 2.2dT) donc un joint traditionnel cuivre à écrasement "diam 16" ;) et pas d'autres joints que celui que je viens de cité ;)
Posté : 20 avr. 2013, 22:15
par Lionel13
Hello,
Même soucis sur mon camion l'année derniere, j'ai toujours monté des joints cuivre à écrasement et là va savoir ce qui a bien pu se passer, ça fuyait au niveau du bouchon de vidange, même après controle du bon serrage.
Du coup j'ai tenté le fameux joint alu/caoutchouc et plus aucune goutte ne s'echappe.
Je pense que le meilleur joint à choisir est celui qui ne fuit pas :p
Posté : 20 avr. 2013, 22:21
par Totor33
Ben moi c'est le contraire...
Posté : 20 avr. 2013, 22:46
par KevSpace08
Lionel13
il peut s'agir d'une microfissure du carter ,si il a été cogner plus loin ou non loin du bouchon de vidange ;)
Posté : 20 avr. 2013, 23:16
par Lionel13
Je n'ai pas vu de fissure visible ni de choc sur le carter et aucune fuite auparavant, soit je suis tombé sur un joint cuivre moisi ... soit ... je sais pas :)
Du moment qu'avec le nouveau joint ça reste sec, je ne me suis plus trop pris la tête avec ça. Je verrais lors de la prochaine vidange cet été.
Posté : 20 avr. 2013, 23:32
par KevSpace08
Oui c'est sûr :) tant que c'est au sec ;)
Peu etre tout dépends la qualité du joint à ecrasement aussi ?! ;)
Posté : 21 avr. 2013, 13:42
par stef7566
perso j'ai mis un joint cuivre a écrasement
j'avais pensé aussi a mettre un peu de teflon (surement ce que je vais faire )
apres comment etre sure d'avoir le bon joint ?
merci a tous
Posté : 21 avr. 2013, 16:29
par KevSpace08
bonjour,
Pour le bon joint suffit d'avoir le bon diamètre ;)
Posté : 21 avr. 2013, 16:49
par Totor33
Moi, je mets du 16...... si on excepte ce foutu joint metal blanc caoutchouc...
Par contre un truc en relisant le post...
Il semble y avoir un ses pour les joints en cuivre?
La fente du joint.... on la met côté bouchon ou côté carter?
Posté : 21 avr. 2013, 16:52
par KevSpace08
En toute logique ,le joint se mets vers le carter (le caoutchouc), comme pour le joint à écrasement le coté le plus plat sur l'ecrou et le coté à ecrasé vers le carter ;)
Posté : 21 avr. 2013, 17:13
par stef7566
:P youpi
probleme résolu
j'ai mis un nouveau joint cuivre (coté plat contre carter ) et du téblon sur le filtage du bouchon
tout est rentré dans l'ordre rien qu 'en sérrent a la main ce bouchon de carter
la manip a pris 15 mn en tout perdu 1/2 litre d huile quand meme mieux qu'en remplacement de carter et son huile
merci a tous bon dimanche :mrgreen:
Posté : 21 avr. 2013, 17:27
par KevSpace08
felicitation ;) pourvu que cela tienne jusqu'à la prochaine vidange ;)
Posté : 21 avr. 2013, 18:15
par Totor33
Ca devrait tenir......
Moi ça tient.....
Par contre pour le modèle avec caoutchouc.... il est situé au milieu (le caoutchouc!!!) ...
Posté : 21 avr. 2013, 18:44
par KevSpace08
Oui il est situé au milieu ;)
mais connais-tu les "joints aluminium (Caoutchouc) a lèvre" ? !!!!
c'est de ce modèle de joint la que je parlai ...
voila je ne peux pas être plus precis sur le type de modèle que je parlai ;)
Et du sens ou le mettre ce joint caoutchouc "lèvre vers le haut" que j'ai oublier de cité :oops:
Posté : 21 avr. 2013, 18:47
par Totor33
Ca ressemble fort à ce que j'ai... mais pas plus de lèvre ( ni petites, ni grandes!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )d'un côté que de l'autre.... les 2 côtés sont...symétriques..
Posté : 21 avr. 2013, 19:28
par KevSpace08
Moi j'avais eu droit a ce type de joint lèvre qui n'avait pas de symétrie exacte ,juste un coté bombé et lautre comme sur photo :mrgreen:
Ensuite il y a tout type de joint, donc lequels bien choisir ^^ moi toujours avec les joint à ecrasement cuivre ;) pas eu de soucis apparent :)
