Clignotant rythme ultra rapide
J'adore mon espace mais il me crée quelques soucis.
J'ai encore un soucis car il ne veut pas démarrer, je pense que c'est la batterie c'est une batterie qui se recharge en eau. Nous l'avons rechargé en eau la semaine dernière résultat tout va bien pendant 7 jours et ce matin elle ne démarre sans avoir donné aucun signe!
La tuile!
Depuis quelques temps quand on met le clignotant à gauche et quand je freine en même temps alors il s'emballe et clignote a une cadence ultra rapide!
D’où cela peut il venir!
J'aimerai pouvoir penser à autre chose qu'aux pannes sur cette voiture mais je n'y arrive! Mes vacances en espace en toute liberté sont compromises!
Si vous avez des idées alors je prends!
Merci à Tous et Toutes!
La tuile!
Grand Espace 3 2.2l 212 000 km M'ouvrant des possibilités énormes: confort, transport familiale, vacances...Mais en panne!!!
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Clignotant rythme ultra rapide
Généralement, lorsque le clignotant a une cadence ultra-rapide, c'est simplement qu'une des deux lampes est grillée, donc rien de grave.
Je n'avais pas bien lu, sapin de noël sur les lumières, voir les connecteurs dans le feu arrière, sujet mainte fois abordé. Nettoie les connecteurs.
Pour le pb de démarrage, il faudrait savoir quel modèle... voir la charte et renseigne ta signature, tu as tout à y gagner.
olivier
olivier
- bricolo
Bonjour.
Verifie la prise du faiseau qui relie tes feux.
A l'intérieur de la prise il y a des petites fiches et regarde bien si entre tes fiches le plastique ne fond pas.
bricolo.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Merci pour ces renseignements! Mon clignotant s'affole uniquement quand je freine. Je pensais avoir renseigné sur le modèle de mon véhicule mais je m'aperçois que c'est un peu limite alors je vais le faire!
Merci bricolo je vais regarder demain. Pourquoi est ce que ça s'affole uniquement lorsque je freine?
- bricolo
Re-bonjour.
Cela peux venir de la fiche MASSE et qui touche une fiche + a y voir deus fiches +.
Donne de tes nouvelles.
bricolo.
bricolo.
Je vois ça et je te redis demain! Et pour la batterie une petite idée? ( J'abuse un peu je sais !) Merci
- olivierd
Bonsoir, quand tu freines, tu consomme 21W de plus, (déjà 21 pour le clignotant) total, 42W soit 4 ampères, l'unique cosse de masse ne fournit plus et offre une résistance trop grande, la centrale clignotante ne "voit" plus son ampoule, donc clignotement rapide.Tarah a écrit :Merci pour ces renseignements! Mon clignotant s'affole uniquement quand je freine. Je pensais avoir renseigné sur le modèle de mon véhicule mais je m'aperçois que c'est un peu limite alors je vais le faire!
Au passage, chaque cosse passe 2 à 3 ampères, la cosse de masse passe 21 (cligno), 21 stop, 21 recul et 5 veilleuse, soit 66W, 6 ampères (équivalant 1200W en 220V), mini...
olivier
Tarah a écrit :Je vois ça et je te redis demain! Et pour la batterie une petite idée? ( J'abuse un peu je sais !) Merci
.... au fait quel âge ta batterie ?
.... quel chargeur de batterie utilises tu ?
.... quels voltages as-tu aux bornes, moteur arrêté et moteur tournant à 1500 tr/mn, tous consommateurs en fonction ?
Encore un probleme ( parmi d'autres ) assez récurent du III...
- Soit le connecteur s'oxyde
- Soit le connecteur fond
- Soit une partie du circuit s'oxyde ( sur la platine porte ampoule )
- Soit un attelage remorque avec alimentation repiquée aux feux arrière... mais NON protégé => oxydation des fils
