Demarrage aleatoire
cgabrielle974
Demarrage aleatoire
Message non lu par cgabrielle974 »
bonjour,
j'ai essayé de recherché sur les differents post mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider et pourtant ce sujet et de multiple fois traité.
Mon espace 2 diesel demarre aléatoirement.
Le matin parfois un coup de clef et hop c'est partis et parfois j'ai beau essayé je ne sais combien de fois.
ensuite apres avoir roulé et arret cela se reproduit ! suis quasi obligé de cherché une pente pour me garer au cas ou ca repart pas et la choqué !
hier suis passé chez renault pour demnder ce qu'il en pensait, on m'a dit le capteur dmh ou pmhje ne sais plus MAIS un mecano RENAULT est venu voir sur la voiture et m'a dit qu'il n'y en avait pas sur ma voiture !
la batterie est neuve car j'avais pensé a cela en premier c'est une 12v 72a.
mais j'ai constaté (sauf hasard) que dés que j'ai changé la batterie durant les 2/3 premier jours Niquel !!
J'ai vraiment besoin d'aide !! merci
je ne connais pas l'equipement de mon espace alors j'ai mis de base si quelqu'un peux me le dire je veux bien J63525
j63d
22 100 021
hj 541 e1
t017605
vf8j635
or2569
au 5mars le km est de 148000km
et
HELP ! elle demarre difficilement le matin et apres avoir roulé apres arret 10 ou 1h idem faut attendre !
piste explorée 1: changer le demarreur fait ! mais tjrs pareil
en court de teste mais tres dure : le capteur PMH
le mane ?
une autre idée ?? je suis preneuse
cgabrielle974
Re: Demarrage aleatoire
cela peut il venir du neiman d'apres vous ?
j63d
22 100 021
hj 541 e1
t017605
vf8j635
or2569
et
le mane ?
par5
Message non lu par par5 »
Quand il ne démarre pas , est ce que le démarreur entraine le moteur qui ne veux pas démarrer ou c'est le démarreur qui ne tourne pas du tout. ?
cgabrielle974
bonjour Par5, merci d'essayer de m'aider.
je met la clef, j'attend que le voyant de prechauffage s'eteint, je refais cela 2 fois et generalment cela s'allume (l moteur tourne), mais la rien.
hé bien quand je tourne la clef j'entend juste un 'tac' mais le moteur ne demarre pas.
Au niveau du tableau de bord tout est pourtant correct.
j63d
22 100 021
hj 541 e1
t017605
vf8j635
or2569
et
le mane ?
par5
Si on entend un petit "clac" mais que le démarreur ne tourne pas, cela peut venir,
- batterie trop faible, ou bornes batterie oxydées, à nettoyer.
- démarreur en fin de vie
- le 12v n'arrive que de temps en temps sur la cosse du lanceur du démarreur
Le mieux est de débrancher cette cosse en tirant dessus,et brancher sur ce fil un voltmètre ou une ampoule 12v, et vérifier que le 12v arrive bien à chaque fois quand on met la clé de contact sur "démarrer".
Pour s'assurer si cela vient du démarreur, relier avec un fil, le + batterie à la cosse plate qui est restée débranchée sur le démarreur, si le démarreur ne tourne pas , c'est lui le fautif (à condition que la batterie et ses bornes ont bien été vérifiées précédemment)
cgabrielle974
Merci,
la batterie est neuve elle n'a meme pas une semaine.
demarreur changé il y a peu de temps
pour le reste je vais voir et je te tiens au courant
j63d
22 100 021
hj 541 e1
t017605
vf8j635
or2569
et
le mane ?
J'ai eu le cas sur mon I : fut du démarreur oxydé , la masse ne se faisait plus :(
Regarde aussi la prise du petit fil du démarreur, et les cosses des gros fils du démarreur ;)
