[2.0L 16s] questions d'entretien
Posté : 26 avr. 2013, 11:27
Salut tous
Je cherche des infos concernant l'entretient du 2.0L 16s.
J'ai le manuel Renault, la doc concernant l'espace 3 (mais ne comprenant pas le moteur F4R), et la doc de la laguna 1 Ph2.
Mes seules infos concernant le F4R, sont celles mentionnées sur la laguna :
- 5.3L d'huile moteur environ avec changement du filtre
- 7.0L de liquide de refroidissement
Ces quantités sont-elles bonnes ?
À part débrancher la durite du radiateur d'eau, y a-t-il un bouchon de vidange quelque part sur le bloc pour le liquide de refroidissement ?
Quelles bougies vous on-elles semblé les mieux adaptés à ce moteur ?
