Mes sièges
pompee
Année : 2005
Mes sièges
Message non lu par pompee »
Bonsoir,voila je me pose une question mes siège de Renault espace 4 sont t'il a crochet ou a glissière sachant que le modèle est sortie le 06/07/2005 et que c'est une Expression BVA :?:
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
david.genthier
Année : 2005
Re: Mes sièges
Message non lu par david.genthier »
Les sièges des phases 1 sont a crochets. Les glissières sont arrivés sur les 2 a partir de 2006.
Mini 850 10/1978. 97000km
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Re: Mes sièges
Message non lu par defy 33 »
bonsoir
si quand tu lèves la manette sous le siège
le siège doit glissé dans la glissière donc modèle à glissière
alors que sur un modèle à crochet je pense que si tu lèves la manette le siège doit s'enlever
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Re: Mes sièges
david.genthier a écrit :Bonsoir,
Il y a les deux... ( comme pour le 3 )
J'ai démonté dernièrement un IV de 2003 et avait des sièges arrière a glissière...
Sur le IV il y a 2 modèles de rails
- 1 avec des sièges qui viennent se crocheter dans les rails comme ceux du III ( c'est à dire sièges a crochets ) => ph1
- 1 avec des sièges venant simplement se "clipser" dans les rails ( sièges non plus avec des crochets mais avec des roulettes ) => ph2
Sur un IV de 2005 faut voir... année charnière...
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
Pour ma part c'est une PH1 de 2005 les dernière sans doute ceux de devant sont a glissière pour ceux de derrière je vais voir demain
OLIVER
Année : 2005
Re: Mes sièges
Message non lu par OLIVER »
Le mien est de septembre 2005 et il est équipé de sièges à crochets
Cordialement :)
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
Bon c'est des siège a glissière j'ai réussi a les faire glisser.
Merci pour votre aide
Re: Mes sièges
ben le plus simple est d'enlever un siège...
en dessous du siège, tu as soit des crochets d'ancrage, soit des glissières pleines :idea:
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
orval56 a écrit :ben le plus simple est d'enlever un siège...
les siège a crochet ne peuvent glissé par contre ceux a glissière peuvent glissé mais bon je vais voir
david.genthier
Année : 2005
Re: Mes sièges
Les miens se fixent par des crochets dans les rails et ils coulissent dans les glissières.
Les crochets se déverrouillent avec une sangle sur l'arrière du siège ou en actionnant une tringle métallique toujours sur l'arrière.
Pour les faire glisser, c'est comme pour les sièges avants, avec la tringle sous l'avant du siège.
Mon camion est de février 2005.
Je pense que tous les sièges du iv coulissent dans les rails, par contre, le système de fixation change en fonction de la "phase".
Les crochets se verrouillent sur des chariots se trouvant dans les rails.
Pour les fixations des sièges a glissières des phases 2, Orval a répondu.
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
donc il y a 3 sortes de Siège ?
1 a crochet pas compatible avec glissière
1 a crochet qui va sur glissière
1 a glissière
Re: Mes sièges
pompee a écrit :Bonsoir,
1 a glissière
Tu as tout compris...
Et aucun montage n'est compatible !
Merci qui ??? bah Renault :!: :evil:
espace 51
Finition : Intens
Re: Mes sièges
Hello a tous
cet tout a fait ça et le mien est de 10/2002
:wink:
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
Pour ma part mon camion est de phase 1 donc il faut que je trouve des siège renault espace 4 phase 1 coulissant ?
david.genthier
Année : 2005
Re: Mes sièges
Tout a fais.
De manière générales, sur le coin coin, les vendeurs précise "a crochets" ou a "glissières" afin de différencier les deux modèles.
david.genthier
Année : 2005
Re: Mes sièges
Et c'est donc un a crochet.
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
Il faut que je prend un siège a crochet ? pour le mettre sur des glissière a crochet ?
OLIVER
Année : 2005
Re: Mes sièges
BONJOUR
Quant tu enlève un siège, si il reste un patin noir et gris dans le rail
qui se trouve dans le chassis de l'espace, tu as des sièges à crochets
Tu regarde ton siège par le dessous et tu constate la présence de 4 crochets
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
espace 51
Finition : Intens
Re: Mes sièges
siège a glissière
siège a glissière
siege a crochet.jpg (24.65 Kio) Vu 4674 fois
pompee
Année : 2005
Re: Mes sièges
Bon c'est des siège crochet sur des rail donc il suffit de chercher des siège a crochet ?
david.genthier
Année : 2005
Re: Mes sièges
Tout a fais 8)
