Mes sièges
Posté : 29 avr. 2013, 21:11
par pompee
Bonsoir,voila je me pose une question mes siège de Renault espace 4 sont t'il a crochet ou a glissière sachant que le modèle est sortie le 06/07/2005 et que c'est une Expression BVA
Re: Mes sièges
Posté : 29 avr. 2013, 21:26
par david.genthier
Les sièges des phases 1 sont a crochets. Les glissières sont arrivés sur les 2 a partir de 2006.
Re: Mes sièges
Posté : 29 avr. 2013, 21:37
par defy 33
bonsoir
si quand tu lèves la manette sous le siège
le siège doit glissé dans la glissière donc modèle à glissière
alors que sur un modèle à crochet je pense que si tu lèves la manette le siège doit s'enlever
Re: Mes sièges
Posté : 29 avr. 2013, 21:40
david.genthier a écrit :Bonsoir,
Il y a les deux... ( comme pour le 3 )
J'ai démonté dernièrement un IV de 2003 et avait des sièges arrière a glissière...
Sur le IV il y a 2 modèles de rails
- 1 avec des sièges qui viennent se crocheter dans les rails comme ceux du III ( c'est à dire sièges a crochets ) => ph1
- 1 avec des sièges venant simplement se "clipser" dans les rails ( sièges non plus avec des crochets mais avec des roulettes ) => ph2
Sur un IV de 2005 faut voir... année charnière...
Re: Mes sièges
Posté : 29 avr. 2013, 21:41
par pompee
Pour ma part c'est une PH1 de 2005 les dernière sans doute ceux de devant sont a glissière pour ceux de derrière je vais voir demain
Re: Mes sièges
Posté : 30 avr. 2013, 10:03
par OLIVER
Le mien est de septembre 2005 et il est équipé de sièges à crochets
Cordialement
Re: Mes sièges
Posté : 30 avr. 2013, 11:52
par pompee
Bon c'est des siège a glissière j'ai réussi a les faire glisser.
Merci pour votre aide
Re: Mes sièges
Posté : 01 mai 2013, 22:29
par orval56
ben le plus simple est d'enlever un siège...
en dessous du siège, tu as soit des crochets d'ancrage, soit des glissières pleines
Re: Mes sièges
Posté : 01 mai 2013, 22:59
par pompee
orval56 a écrit :ben le plus simple est d'enlever un siège...
les siège a crochet ne peuvent glissé par contre ceux a glissière peuvent glissé mais bon je vais voir
Re: Mes sièges
Posté : 01 mai 2013, 23:19
par david.genthier
Les miens se fixent par des crochets dans les rails et ils coulissent dans les glissières.
Les crochets se déverrouillent avec une sangle sur l'arrière du siège ou en actionnant une tringle métallique toujours sur l'arrière.
Pour les faire glisser, c'est comme pour les sièges avants, avec la tringle sous l'avant du siège.
Mon camion est de février 2005.
Je pense que tous les sièges du iv coulissent dans les rails, par contre, le système de fixation change en fonction de la "phase".
Les crochets se verrouillent sur des chariots se trouvant dans les rails.
Pour les fixations des sièges a glissières des phases 2, Orval a répondu.
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 01:16
par pompee
donc il y a 3 sortes de Siège ?
1 a crochet pas compatible avec glissière
1 a crochet qui va sur glissière
1 a glissière
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 06:40
pompee a écrit :Bonsoir,
1 a glissière
Tu as tout compris...
Et aucun montage n'est compatible !
Merci qui ??? bah Renault
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 11:11
par espace 51
Hello a tous
cet tout a fait ça et le mien est de 10/2002
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 12:13
par pompee
Pour ma part mon camion est de phase 1 donc il faut que je trouve des siège renault espace 4 phase 1 coulissant ?
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 14:04
par david.genthier
Tout a fais.
De manière générales, sur le coin coin, les vendeurs précise "a crochets" ou a "glissières" afin de différencier les deux modèles.
Re: Mes sièges
par david.genthier
Et c'est donc un a crochet.
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 14:57
par pompee
Il faut que je prend un siège a crochet ? pour le mettre sur des glissière a crochet ?
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 16:47
par OLIVER
BONJOUR
Quant tu enlève un siège, si il reste un patin noir et gris dans le rail
qui se trouve dans le chassis de l'espace, tu as des sièges à crochets
Tu regarde ton siège par le dessous et tu constate la présence de 4 crochets
cordialement
Re: Mes sièges
Posté : 02 mai 2013, 17:19
par espace 51
- siège a glissière
- siege a crochet.jpg (24.65 Kio) Vu 4689 fois
Re: Mes sièges
Posté : 03 mai 2013, 15:16
par pompee
Bon c'est des siège crochet sur des rail donc il suffit de chercher des siège a crochet ?
Re: Mes sièges
Posté : 03 mai 2013, 19:31
par david.genthier
Tout a fais
