Courroie d'accessoires plus rien ne tourne et ça fume
- naunau07
Bonsoir les amis,
De retour sur le forum après 60 Mkm sans pépin,
Je suis à la montagne et ce soir, coup de démarreur, le moteur démarre, direction dure, témoin de batterie qui s'allume et fumée qui sort de sous le capot,
Après une vérification rapide, la courroie d'accessoires ne tourne plus et de la fumée sort au niveau de la poulie de sortie moteur,
Je n'ai pas eu de signes précurseurs, pas de couinement, pas d'alerte,
Mon camion a 150 MKm, courroie et galet changés à 90 Mkm en 2008,
Demain matin je vais vérifier la poulie damper, quand je l'aurais sorti car il est garré en pleine pente dans une impasse.
J'avais prévu de rentrer en Ardèche demain, ça vas être compliqué de trouver de la pièce un dimanche.
Qu'est ce qui peut bloquer cette foutue courroie à votre avis.
Si vous avez des idées pour faire la recherche de panne et réparation de fortune, merci de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Courroie d'accessoires plus rien ne tourne et ça fume
Pas de chance ! Ca sent la Damper en fin de vie....
- Pachaa
- Année : 2020
cas classique !!
et appelles ton assistance (si t'es à +50 km de chez toi, ça fonctionne)
cas classique !!
- naunau07
Je vais vérifier ça demain,
J'espère qu'il n'y a pas quelque chose de bloqué, galet, alternateur, pompe DA ou compresseur.
OK pour l'assistance, je viens de le faire,
Mais me faire rapatrier et laisser mon camion c'est galère,
Si je pouvais faire une réparation de fortune pour rentrer.
Cordialement.
Cordialement.
- blacksamourai
+1 pour la damper en fin de vie ou desserrer ca m'est arriver 2 fois donc 2 damper hs, du coup je l'ai serrer comme un bourrin avec de la loctit.
Lien de parrainage Allbebrid
arture
fait fonctioner ton assistance ça aide beaucoup ....bonne chance..
mon espace3 jante alu 4 pneu 225/55/16 tous les freins sont neuf, moteur 160.000km g8t4 716 un boitier cyber pour la centralisation ,leger bruit a droite a basse vitesse..en cours de verification..7 places,compteur71500km garantie 3 mois ..duplexer..
- naunau07
Ca y est mon camion est de retour à la maison,
Après un voyage en plateau et une réparation chez Peugeot,
Bravo la réparation, 400 euros pour une poulie Damper et une courroie,
En plus la protection accoustique coté longeron les gênait, ils l'ont arrachée et pas remontée,
Si on veut conserver sa voiture en bon état, je pense qu'il faut éviter de la mettre dans un garage.
Cordialement.
Cordialement.
( et que j'applique depuis de nombreuses années... mes autos me disent merci... jamais en panne !
Çà ya belle lurette que je l'ai comprisnaunau07 a écrit : Si on veut conserver sa voiture en bon état, je pense qu'il faut éviter de la mettre dans un garage.
