[résolu]Soucis ventilation et autre
MASSE Francois
Année : 1992
Message non lu par MASSE Francois »
Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours la vanne de selection de ventiation ( Haut, bas etc) ne fonctionne plus et le ventilateur ne fonctionne qu'en vitesse 1 et 2.
J'ai regardé les fusibles, rien.
En plus le boitier de préchauffage des bougies se met lui aussi à déconner et la batterie ne peux plus alimenter le démarreur!!!
J'ai récupéré des shémas éléctriques mais il ne sont pas complet.
Quelqu'un a-t-il une idée la dessus.
Je vous remercie.
Cordialement
François Massé
Espace 1992 320 000Km 2,1TD gris foncé
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
l'espace
Re: Soucis ventilation et autre
Message non lu par l'espace »
comme premier coup a refaire & nettoyer les conexions de masse / batterie / alternateur / demmareur.
MASSE Francois
Année : 1992
Miracle!! Comme à Lourdes
C'était la batterie qui était faiblarde.
µAprès une nuit de charge tout fonctionne.
C'est Super.
Je ne voyais pas démonter le tableau de bord, une fois suffit.
Merci pour votre aide.
Cordialement
François Massé
François MASSE
par5
Message non lu par par5 »
<<comme premier coup a refaire & nettoyer les conexions de masse / batterie / alternateur / demmareur.>>
Oui ce sont les premièrs contrôles à faire .
Des mauvais contacts aux bornes de la batterie peuvent provoquer des anomalies élecriques bizarres au démarrage ( la tableau de bord ne s'allume plus, ou sallume , mais pas le préchauffage, ou le préchauffage se met et se coupe aussitôt, le démarreur ne se lance plus et d'autres anomalies électriques qu'on aime bien quand on est pressé le matin!!!!!) :shock:
