Pas de démarrage
- finition : Base
- Année : 1992
Pas de démarrage
bonjour ( formule de politesse rajoutée par la modération)
Je viens de terminer le remontage du bloc moteur-boîte après les changements nécessaires et lors de la mise en route je n'ai plus de démarrage.
Les indicateurs de tableau de bord s'allument normalement et les contacts se font correctement (amorçage de la pompe de gavage, radiateur de ventilation et lanceur de démarreur en position haute) mais le démarreur n'entraine pas le volant moteur ?
J'ai testé le démarreur, j'ai bien la cosse d'exitation du lanceur sous tension lors du contact mais le + d'entrainement n'ai pas alimenté.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause du problème ?
A nouveau, merci pour vos connaissances et votre soutien.
Re: Pas de démarrage
Antidémarrage ( voir les sujets là dessus ) ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- finition : Base
- Année : 1992
Désolé pour l'oubli !!!
Bonjour à tous.
Merci Pontiac,
je fais des recherches sur le forum.... beaucoup de sujets traités sur les problèmes d"antidémarrage mais je n'ai pas encore trouvé les infos pouvant me dépanner.
Je poursuis.
A plus tard.
Bonjour à tous.
Merci Pontiac,
Je poursuis.
A plus tard.
Salut,c'est probablement l'électrovanne codée sur la pompe à injection.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Pas de çà sur un Dcimaxou a écrit :Salut,c'est probablement l'électrovanne codée sur la pompe à injection.
- tourge
Bonsoir,ggelodie a écrit : J'ai testé le démarreur, j'ai bien la cosse d'exitation du lanceur sous tension lors du contact mais le + d'entrainement n'ai pas alimenté.
Normalement sur un démarreur, tu as une grosse borne sur laquelle tu as un (+) venant directement de la batterie et une petite cosse qui fournit un (+) d'excitation quand tu tournes la clé en position démarrage.
Questions :
As-tu le (+) permanent sur la grosse borne ?
As-tu un (+) sur la cosse d'excitation quand tu tournes la clé en position démarrage ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
![Image](http://gpl.forumeurs.fr/images/bannieregpl.png)
- finition : Base
- Année : 1992
depuis hier j"ai effectué les manipulations suivantes :
- recharge de la batterie (neuve)
- reset / réinitialistion des calculateurs
- réinitialisation des clés (transpondeurs)
- recontrôle des fusibles (compartiment moteur et habitacle)
- recontrôle des connections (compartiment moteur)
et le problème reste toujours le même ...............
Comme le suggérait "Pontiac", probléme lié à l'antidémarrage mais est-ce qu'il coupe l'alimentation du démarreur ?
Merci, je continue demain.
A plus tard.
A plus tard.
Question simple mais réponses concrètes
Tu as démonté et changé quoi exactement![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- finition : Base
- Année : 1992
'ai déposé le moteur-boîte et changé :
- l' embrayge et butée
- le joint de culasse
- la distri
- les courroies
- les bougies de préchauffage
- l'ensemble des pièces à remplacer lors de la dépose de la culasse et des injecteurs.
j'ai fait la repose moteur-boîte et depuis le problème s'est présenté.
- la distri
- les courroies
- finition : Base
- Année : 1992
Bonbjour a tous,
Je complète la liste des échanges effectués ça me semblait intéressant vu l'origine de la panne
- batterie
- démarreur
ça me semblait intéressant vu l'origine de la panne.
- batterie
- démarreur
- finition : Base
- Année : 1992
pour répondre à "Tourge",
j'ai bien le + d'exitation du démarreur alimenté lors de la mise en marche par contre le + permanent ne l'est pas.
Question concernant ce + permanent est-il protégé par un fusible et (ou) passe-t-il par un relais ?
Et est-il coupé par le système antidémarrage ?
A plus tard.
A plus tard.
Que dit / fait le voyant anti démarrage
t'as pensé au contacteur d'inertie ( ou de choc )
Pareil ya des sujets là dessus...
- finition : Base
- Année : 1992
Rebonjour,
le témoin d'antidémarrage semble réagir de manière normale et le bouton d'inertie a été contrôlé.
J'ai effectué les recherches sur le site concernant les défauts d'antidémarrage comme tu me le suggérais et les divers points pouvant expliquer la panne, et je pense avoir contrôlé l'ensemble des défauts abordés dans les sujets (sauf erreur de ma part) mais jusqu'à ce jour je passe à côté de ce qui est la raison de la panne.
Je re-revéfirie le tout et vous communique les résultats.
Pour aujourd'hui, je fais une pause............... et je reprends ça demain.
A bientôt.
A bientôt.
- tourge
Ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas de (+) permanent sur la grosse borne du démarreur, normalement, c'est un très gros fil qui vient directement sur la batterie.
- finition : Base
- Année : 1992
problème résolu............!
C'est le fusible de protection ( boitier beige placé au départ du câble rouge au niveau de la batterie ) du + permanent du démarreur qui est hors service .
Par contre ça ne m'explique pas la cause du problème ?
Je continue plus tard et vous informe des résultats.
Merci pour votre soutien.
- finition : Base
- Année : 1992
ce matin j'ai réparé provisoirement le fusible démarreur (j'éditerais la photo du fusible en cause ) et fais les essais de démarrage, pas d'arrivée de gazoil aux retours d'injecteurs.............. pompe de gavage h.s.
Je reprend demain.
A plus
Je reprend demain.
A plus
- finition : Base
- Année : 1992
ça y est la pompe de gavage est changée.
Petite question concernant la purge du filtre à gazoil : est-ce qu'à l'ouverture de la vise de purge en air et après la mise en service de la pompe de gavage on doit avoir un écoulement de gazoil ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- oliv_77
Pas de démarrage
Bonjourggelodie a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
Je ne sais pas ce que tu entends air "écoulement de gasoil" mais tu dois dois de toutes façons l'entendre tourner quand tu n'es le contact !
Pour la purge il suffit de tourner le bouton jaune qui est relié au filtre et si la pompe de gavage donne bien tu va entendre les glouglous !
Ya rien à ouvrir sur le Dci pour la purge !!
Mis à part le robinet que dit Olivier afin que l'air reparte au réservoir...
- finition : Base
- Année : 1992
Après le changement de la pompe de gavage j'ai effectué la purge du filtre à gazoil comme préconisé par le tuto de "bobo78" mais j'ai pas l'habitude du DCI. J'entends bien la pompe et tous les glouglous qui vont avec .
Sur les 2.2 TD aprés l'ouverture de la vis de purge on pompe jusqu'à ce que le gazoil coule et on referme la vis.
Sur le DCI a-t-on aussi un écoulement de gazoil ou seulement les rrr...rrr et les glouglous ?
En gros le circuit reste-t-il fermé lors de l'ouverture de la vis de purge et l'air est-il évacué directement dans le réservoir (ce qui expliquerait qu'il n'y ai pas d'écoulement) ?
- finition : Base
- Année : 1992
Bonjour "Pontiac",
merci pour la réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
- finition : Base
- Année : 1992
comme promis, voici la photo du fusible qui mettait mon démarreur en défaut.
A ce jour l' espace n'a toujours pas voulu démarrer.
A bientôt.
A bientôt.
- lutteurfou
Le calculateur, c'est bien celui d'origine? (question bète, mais sait-on jamais).
Tu as bien rebrancher la masse sur la boite?
Quand tu as reposé la distribution, tu as bien calé ta pompe hp avec le trait?
Je pose beaucoup de question, mais, tu as changé et démonté beaucoup d'éléments, quel était le problème de ton camion au départ pour toutes ces interventions?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- lutteurfou
voici si ça peu t'aider, si tu ne l'as pas encore lu, mais il faut tour lire:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19455
- finition : Base
- Année : 1992
OK,
j'ai déjà lu pas mal de sujets sur le site (qui apportent d'ailleurs beaucoup de solutions , sont très intéressants et enrichissants , et orientent souvent vers la résolution des problèmes).
Je vais donc lire celui-ci et vous tiens informé.
Merci à toi "Lutteurfou" et à vous (menbres).
