Un bonsoir à tous de Calais
Je possède un espace 3 dt de 2001 affichant 220.000 k ms ;entretenu et bichonné ma clim ne fonctionne plus.
rechargée voila deux ans je me pose la question : d'ou vient cette panne(aucun claquement à la mise en route) le voyant s'allume mais rien!!!!!
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème: merci de m"aider
A bientôt
probléme de climatisation
Re: probléme de climatisation
Pose ta question en section "Espace III"
Tu trouveras les réponses avec le moteur de recherches !
Sujet déplacé dans espace III
- mecamobile64
ton système n'a plus de gaz ...... fuite
- oliv_77
J'ai eu la semaine dernière le même pb !
Verdicts : joint torique d'une des connexion au compresseur HS donc fuite !
