ET voilà un nouveau problème...
Les ventilateurs de refroidissement radiateur ne se déclenchent pas lors de la montée en température, d'où surchauffe .
J'ai testé en mettant la clim, ils tournent, donc je penche pour un souci de sonde, mais comme elle n'est plus sur le radiateur, j'avoue que j'ai un peu la flemme chercher.
Je n'ai pas trouvé avec la fonction recherche, mais je ne trouve jamais rien avec la fonction recherche ...
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
la sonde est placée sous le filtre à air sur la boite à eau
c'est la premiére du coté radiateur la deuxiéme sert pour l'indicateur du tableau de bord
je te mets la photo dés que je remet la main dessus
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
je dis une betise au dessus ,sur la boite à eau ce n'est que les indications au tableau de bord
tu as bien une sonde sur ton radiateur qui gére les ventilateurs (en bas à gauche si je me souvient bien )
Bon ben merci, je vais aller voir ça de plus près, je reconnais que je n'ai pas bien regardé. (j'ai regardé à droite du radiateur pour la sonde... puis je me suis reposé sur les compétences du forum pour le reste. Encore grand merci surtout pour la rapidité.
olivier
Bon, je suis allé voir, mon radiateur n’est ps celui que tu m'as montré, la sonde de temp est sur le dessous, il y a un connecteur avec trois contacts, en en pontant, les ventilos se mettent bien en route.
J'ai débranché/rebranché plusieurs fois, et ça remarche.
donc, on va dire que pour le moment, ça marche
en tout cas, merci Dom
tord un peu tes fiches males (pince crocodile) pour avoir un meilleur contact et met un coup de W40 dans les fiches si ça recommence change la sonde
@+ dom
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
j'ai relu le topic cité, j'y avais même participé, j'avais oublié... Il y a trois conducteurs dans le connecteur, j'ai shunté au hasard, les ventilos ont tourné à grande vitesse. Je mettrai du WD40, mais rien n'empêche d'avoir la sonde neuve et la clé dans la boîte à grands pour les grands trajets, à moins que ce ne soit plus sûr de la remplacer AVANT les grands trajets???.
La clim est un bon moyen pour refroidir un peu, encore faut-il qu'elle fonctionne.
Je vais acheter la sonde prochainement, vous me conseillez Renault ou Mesnil est suffisant?
Encore Merci
olivier
pour la tranquillité ,je le ferai avant de partir en vacances pour éviter les arrets sur la BAU J'en profiterai pour rincer le circuit de refroidissement , si il y a longtemps qu'il n'a pas été fait
pub2n a écrit :+1 avec Dom89
Qu'entends tu par Renault ou Mesnil
Renault d'origine (mais quelle marque, valeo ou autre) ou Mesnil accessoires ou autre distributeur de pièces auto qui me donnera du valeo ou autre...
olivier
