[Tuto] Changement aérotherme chauffage
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour j'ai attaqué aujourd'hui le changement de mon radiateur de chauffage
j'ai décidé d'en faire profiter tout le monde, cela c'est passé sans problème.
en premier j'ai démonté les cotés du tableau de bord
ont enlève les caches puis on devisse les deux cotes
puis ont enlève la grille des hp
on décisse la vis plus pres des hp
la ont peut le sortir délicatement en oubliant pas de deboiter le tuyeau juste en dessous
et pour le cotes gauche débrancher le réglage des rétros.
ensuite j'ai enlevé la casquette du compteur et le compteur.
sur la mienne ils ne sont pas vissés ils sont juste clipsé
sa resteras comme sa puisque cela tiend bien
pour le compteur tirer légèrement puis enlever le cable
en le faisant tourner un peut ver la droite puis en tirant
ensuite on peut tourner un peut le compteur pour dégrafer les fiches
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
PIERRES
Finition : Magellan
Re: TUTO CHANGEMENT RADIATEUR CHAUFFAGE
je metrais le reste de mon reportage dans la journée :)
PIERRES
Finition : Magellan
ne pas oublié d'enlever la petite durite sur le compteur
puis dévisser les support du compteur
ont démonte les hp des 2 cotes
puis les vis situé a cotés des hp
puis la vis situé au milieu de la bouche d'air ver le par brise
a se moment du démontage on peut soulever le tableau de
bord, le soulever assez haut puis le bloquer avec une cale
pour pouvoir enlever les connections de commande du chauffage
il y a 2 vis qui la tienne quand ont enlève ses vis il y a une barre métal qui viens avec
PIERRES
Finition : Magellan
ont enlève les connections elèctrique du chauffage puis ont
peut soulever plus haut le tableau de bord.
pour ma part j'ai décidé de ne pas le sortir mais juste de le
maintenir en hauteur avec des cales.
maintenant ont peut passer au démontage de la console du bas
ont dévisse le cache dèrrière le volant au dessous il y a 4 vis plus
une dessous la manette pour ouvrir le capot
le cache déscend ne pas tirer trop fort il y a la
connection pour le reglage lumiere du tableau de bord
de brancher enlever ses 2 fils puis retirer le cache
maitenant ont peut retirer le haut du cache
voila ont vas s'attaquer au boutons du milieu de la console
puis la petite boite il faut juste tirer dessus puis elle viens
on enlève le cendrié puis on cas s'attaquer au cadre noir
4 vis a l'arrière pas facile a les attraper
on arrive a cela
PIERRES
Finition : Magellan
la suite dans la journee merci :D
Bon courage, quelle galère les aérothermes sur l'espace :(
Mais quel plaisir de ce dire j'ai économisé un paquet d'heures de main d’œuvre à 60 euros HT :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
Merci pour le moment j'ai pas trop galéré
PIERRES
Finition : Magellan
bon ensuite démontage des 4 vis de la console coté gauche
j'ai défait la bouche d'aération pour pouvoir passer la clés
avec aisance en la soulevant un peut.
en dévissant les boulons ils tombent les carrés de maintiens des boulon les recupéré
coté droit meme punition
ensuite les 2 vis du bas coté droit et gauche.
puis ont dévisse au centre le renfort de la console une vis de chaque coté
on déconnecte la radio on pourras plus danser en démontant tampis :lol:
on doit défaire le porte relais 2 vis etoile
PIERRES
Finition : Magellan
Maintenant ont vas s'attaquer a la boite a gant
il vas donc falloir dégrafer la boite a fusible
il y a 2 tétons :lol: au fond de la boite
il faut écarter un peut le plastique avec un
tournevis puis le monter vers le haut sa viens facile
a se moment la ont peut commencer a tirer la console
doucement il y a encore quelques file a enlever
oter les fils de l'interupteur de lampe de la boite a gant
puis enlever les 2 fils de la lampe
voila ont peut sortir la console pour cette opération
je me suis fait aider de ma moitié.
me voici arrive a l'engin
pour le demonter il y a 4 vis crussifome
pour demonter les 2 tuyeaux il y a une plaque maintenue par un boulon de 10
maintenant tout sa défait ont peut le sortir en forcent pas mal
avec un tournevis faire levier le voila dehors
voila l'intérieur il est vachement sale vas falloir un bon nettoyage
voila le travail j'ai mis 7 heures pour demonter tout cela avec
une sièste comprise de1h30 :) mais pas mal d'argent economiser.
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
MERCI BEAUCOUP pour les photos &tuto.
c'est clair que vous avez mis plus de temps en faissant les photos, sinon on pouvait faire plus vite des 5;30 hrs.
si vous etez interesee, je peux vous expliquer comment declipser le radiateur pour pouvoir le nettoyer dedans et enlever les spirales en plastique por avoir un meilleur aflux/debit d'eau chaude et pas de bouchage.
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
Merci pour ce tuto détailler
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour oui sa m'interesse, mais la je vais en achete un autre celui la il fuit
l'espace
pour avoir une comunication claire, si possible , mets une / des photos avec la zone ou il fuit.
evidentier sur la photo la zone ou une photo en MACRO de la zone incriminee.
au revoir.
