clim auto sur 'ac'
herwan4
clim auto sur 'ac'
Bonjour a tous ,heureux proprietaire d'un espace 3 2,2 dci de 2001 ,je m'en remet a vous car ma clim en mode 'auto' est systematiquement sur 'ac' donc production de froid et ventilo moteur qui tourne (le ventilo c'est normal)
Si je monte la temperature , j'ai du chaud mais 'ac' toujours allume et ce meme quand il fait 12 degres dehors et que je demande 21 dans la voiture ...... pour arreter 'ac' je suis donc oblige de sortir du mode 'auto'
J'ai demonte et nettoye la sonde d'air habitacle , le petit ventilo tourne bien mais resultat identique ...... peut etre est elle morte ?
J'attends vos reponses et avis avec impatience merci
Bon dimanche a tous
stef.
Bon dimanche a tous
stef.
Re: clim auto sur 'ac'
Fonctionnement tout à fait normal.
A partir d'un certain seuil (5°c), la clim se met en auto, mais produit aussi du chaud, en fonction de la température extérieure, et celle demandée pour l'intérieur.
Attention, les aérateurs centraux ne sont pas reliés au système et produisent UNIQUEMENT du froid.
Si tu veux couper ta clim, tu appuies sur le bouton en haut, à droite (avec le flocon).
Le ventilateur tournera toujours avec la température indiquée, mais sans production de froid, ni régulation de température.
Pour ma part, clim en auto en permanence, été comme hiver, température sur 20°. Ca préserve le compresseur, mine de rien !
Oui, je confirme que c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, la clim permet aussi d'assécher l'air ce qui est bien pratique en hiver
Et ne pas oublier de fermer les aérateurs centraux qui font entrer l'air de l'extérieur sans chauffage ni clim !
herwan4
Merci pour ces infos , le systeme de l'espace est donc different de celui de ma luguna 2 qui elle declenche la clim a une temperature pkus elevee
il me semblait que les aérateurs centraux étaient ceux de la clim... vu que l'évaporateur est derrière...
Aérateurs centraux, entrée d'air extérieur exclusivement.
- obobo
non les centraux c'est air exterieur ET clim ..
http://www.palco.c.la
- oliv_77
et plus précisément, pas d'air chaud ( meme pour la clim' )obobo a écrit :non les centraux c'est air exterieur ET clim ..
- obobo
mais si tu chicane pour un detail
