Soucis pour remonter l'injection
Publié : 01 juil. 2013, 19:15
par sergio
Je suis en train de remonter mon injection espace 2 diesel
j'ai suivi pas mal de conseils mais je n'arrive pas a reposer le couvercle, celui ou il y a l'axe des gaz, j'ai changé la bague, les joints
mais il y a un truc qui bloque pour remonter le couvercle, ça bloque coté habitacle
y a il une astuce ? un truc a enclencher ?
Re: Soucis pour remonter l'injection
Publié : 01 juil. 2013, 23:04
par dom89
une photo serait un gros plus pour t'aider dans la manip
Publié : 02 juil. 2013, 08:26
par sergio
- espace.JPG (37.67 Kio) Consulté 3322 fois
Bonjour voila la photo, le couvercle ne veut pas se mettre au fond, un truc bloque, j'ai bien remisle ressort et l'axe pourtant
Publié : 02 juil. 2013, 09:34
par dom89
tu as essayé en tournant l'axe d'accélérateur
Publié : 02 juil. 2013, 09:38
par sergio
dom89 a écrit :tu as essayé en tournant l'axe d'accélérateur
Bonjour oui mai stet pas assez ? c vraiment la m ces renault, je viens de restaurer une yam, tout démonté, tout se remonte nikel, par contre un espace,,,,,,,,
Ca fait deux mois que je suis dessus
je vais faire un feu de saint jean
Publié : 02 juil. 2013, 09:44
par dom89
il faut le remonter comme tu l'a demonté ,surement une piéce qui faut aider à remettre en place
il y a tellement longtemps que j'en ai pas ouvert de pompe" bosh" ,que je me rappel plus
Publié : 02 juil. 2013, 09:55
Euh la c'est pas (que) Renault ... c'est Bosch, toutes leurs pompes sont pareilles
Publié : 02 juil. 2013, 10:12
Dans ces cas là qu'une chose à dire...
TPACPC
Publié : 02 juil. 2013, 10:16
par sergio
Argggg quelle M la mécanique voiture, j'ai mis 1/2 journnée pour l'alternateur, bon je vais essayer de tourner la commande des gaz, mais si ça marche pas, ben je cale, j'ai aussi reperé une pièce au fond à gauche qui doit peut être être poussée pour fermer le couvercle ?
Publié : 02 juil. 2013, 12:06
par dom89
pontiac a écrit :Salut,
TPACPC
traduction interdite
Publié : 02 juil. 2013, 12:34
.... la censure existerait-elle sur ce forum
sergio a écrit : c vraiment la m ces renault, je viens de restaurer une yam, tout démonté, tout se remonte nikel, par contre un espace,,,,,,,,
..... une yam OK, mais à priori ce n'est pas un diesel
..... une pompe d'injection diesel Bosch c'est de la mécanique de précision, la formation de dieséliste n'existe pas pour rien, d'ailleurs pourquoi l'as-tu démontée cette pompe
Publié : 02 juil. 2013, 13:04
par sergio
TheStone a écrit :.... la censure existerait-elle sur ce forum
Bonjour, pour changer le joinet et la bague de l'axe des gaz, ça se fait souvent parait il
si quelq'un à untruc ?
Publié : 02 juil. 2013, 19:32
par par5
Quand on présente le couvercle sur le dessus de la pompe, le ressort de rappel de l'axe d'accélérateur doit être légèrement sous tension en tournant un peu cet axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Publié : 02 juil. 2013, 19:42
par sergio
par5 a écrit :Quand on présente le couvercle sur le dessus de la pompe, le ressort de rappel de l'axe d'accélérateur doit être légèrement sous tension en tournant un peu cet axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
merci je pense que ça va marcher vu vos explications, je vous dirai
Publié : 02 juil. 2013, 20:09
par DAVALEX
bonsoir
essaye de devisser le vis de richesse ( apres avoir fait des reperes) et je pense que ton capot va se laisser faire
Publié : 03 juil. 2013, 08:00
par sergio
DAVALEX a écrit :bonsoir
Bonjour ou est elle ?, merci
Publié : 03 juil. 2013, 14:20
par DAVALEX
c' est la vis qui est a gauche sur la photo
Publié : 03 juil. 2013, 14:30
par sergio
DAVALEX a écrit :bonjour
Merci de ton aide
