[Résolu] Fuite arrière pompe à injection G8T
Salut à tous
Ma coiffeuse a une III 2.2 DT (G8T716) de 1997 qui a 315 000 kms (le III, pas la coiffeuse :mrgreen:)
Elle m'a demandé de jeter un oeil à son véhicule qui entre autres le gazole a plein nez.
Il y a donc une fuite de gazole sur l'arrière de pompe , apparement au niveau des sorties Haute Pression ou de la vanne de codage.
Pas eu le temps de tout démonter pour aller voir, car la vue est impossible à cause de l'accès (en particulier à cause du réservoir de direction assistée)
Avant que je creuse dans 15 jours, quelqu'un a-t-il des expériences la dessus :?: , je pencherai pour un problème au niveau des sorties haute pression ou une canalisation fendue.
Sinon, le moteur tourne bien et rond mais il y a un peu de boulot dessus, voici le résulat du reste sans avoir levé le véhicule :
- Amortisseurs HS : il chaloupe pas mal
- Carter huile (fuit +++)
- Silent blocs de barre stabilisatrice fatiguées
- Fuite échappement (bruit sourd + bruit de turbo )
- Circuit refroidissement à nettoyer : aérotherme droit bouché , et je crois que le reste du circuit doit être encrassé (surpression sans perte de LDR, pas d'huile et pas de bouillonnement)
- Ampoules TDB quasi toutes HS
- Freins de portes
- Un silent bloc de suspension fatigué ou une biellette de reprise de couple : a coup ) l'accélération .
- Optiques de phares laiteuses ...
Du grand classique pour l'age quoi :mrgreen:
HS Et oui j'ai une coiffeuse, même s'il ne me reste pas beaucoup de cheveux :lol:
Re: Fuite arrière pompe à injection G8T
Salut Yann,
Tu te refais une beauté pour le PRE ? :mrgreen:
Je pense comme toi... voir dejà si l'une des sorties n'est simplement pas desserrée ( eh ouais un diesel çà vibre énormément ! :lol: )
Pour le reste... du standard en fait... :mrgreen:
HS on
Arff... la réputation des coiffeuses... surtout à domicile... si en plus elle a des bornes... :mrgreen:
HS off
Salut Thierry ;)
Elle ne vient pas à domicile, elle a un salon à 200 m de chez moi .
Pour la fuite, je vais commencer par ces raccords effectivement ;)
Pour info, les garagistes lui ont dit que c'était la pompe :evil: et surement sans ouvrir le capot . Et oui, quand on est une femme, et blonde, certains se conduisent toujours comme des colombiculteurs machos :evil:
.... entretien automobile contre entretien capillaire, attention gentil "colombiculteur" tu risques de perdre encore quelques cheveux dans cette affaire :oops:
pub2n a écrit :Salut à tous
Ma coiffeuse a une III 2.2 DT (G8716) de 1997 qui a 315 000 kms (le III, pas la coiffeuse :mrgreen:)
.... mais au fait ce III, c'est une fille ou un garçon :?:
:lol:
C'est moi qui coupe mes cheveux à la tondeuse en plus (pour ce qu'il en reste d'ailleurs :mrgreen: ) , elle s'occupe surtout du reste de la famille et des coiffures de ma troupe de théatre ;)
Pour le III, ben en fait, il est entre les deux, couleur lavande ( celle de celui de la RTA du III.1 ) ... mais je penche pour un gars , il n'a plus de jupe avant :lol:
chgreg59
Message non lu par chgreg59 »
j'ai eu le même problème y'a 15 jours de ça
résultat le joint de pompe du bloc ou sont fixées les sortie hs (pompe de 366000 kms)
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Merci de ce retour ;)
Tu as des images du truc :?:
Tu as fait cela pompe en place où pompe déposée :?:
chgreg59
j'ai trouvé une photos sur le net
le mieux etant de tombé la pompe car c'est du sport ,il faut des doigts de fées malheureusement je n'ai que des doigts de gyneco amateur :mrgreen: :mrgreen:
(vendu)
Merci de cette image, je vais regarder par là alors, mais cela parait plus en arrière sur les traces de Gazole ...
J'en déduit qu'il faut faire sauter le blindage de l'électrovanne alors :?:
HS on
pub2n a écrit ::lol:
:idea: .... dommage pour toi, un bon massage capillaire c'est le pied :oops: et en plus un bon remède pour la repousse :wink:
HS off
chgreg59
pub2n a écrit :Merci de cette image, je vais regarder par là alors, mais cela parait plus en arrière sur les traces de Gazole ...
j'avais aussi l'impression que cela etait plus vers l'arriere mais en glissant un petit miroir dessous ,
ça se voit bien
+1 pour le blindage et la c'est rock and roll
(vendu)
C'est pas gagné d'y accéder sans dépose de la pompe... :roll:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Qui a parlé de PRE? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Où ça? :P :P :P
Quand ça?
Qu'est ce qu'on boit? :lol: :lol: :lol:
Ben s'il y a de la MO volontaire, je vais ramener ce III pour le remettre à jour :lol:
anciensafraniste
pub2n a écrit :Salut Thierry ;)
Ouvrir la capot .....................................verifier les raccords ..........pour trouver une fuite ..................et tout ça chez une coiffeuse :!: :!: :!:
alors là , je dis : chapeau bas ................................. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ..........................ok ok ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: je suis plus là !!!!
Ben tiens, pas bouclé ce sujet :oops:
Révision complète de la pompe en Mars : membrane LDA percée et joint de distributeur (celui indiqué plus haut par chgreg59 ;) ) changé, le tout par un diéséliste pour remettre la pompe entièrement à neuf et passage au banc , le tout pour environ 500 €.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
pub2n a écrit :Ben tiens, pas bouclé ce sujet :oops:
La fameuse membrane LDA qui était percée, c'était ça ? (la flèche jaune)
Et que signifie LDA svp ? Merci d'avance :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Re: [Résolu] Fuite arrière pompe à injection G8T
Je rajoute deux photos :
Carnet d'entretien
en jaune capteur de charge ( en gros position de l’accélérateur)
en rouge LDA
en 1 membrane de LDA
https://www.asdm.fr/sites/default/files ... source.pdf
jossmho
Merci beaucoup SAHRO !!
De temps de temps, je fais un peu de théorie :)
Je n'y connais pas grand chose.
J'ai trouvé cette vidéo Youtube qui donne de bonnes explications aussi.
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Merci beaucoup SAHRO !!
Tout est dit par Sahro et la vidéo très explicite :)
asf21
Message non lu par asf21 »
Ce que tu montres avec la flèche jaune n'est autre que la résine de protection du potentiomètre. Pas de membrane là. La membrane est dans le dispositif de surcharge...
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
jossmho
Oui, merci les gars 8)
Quelques photos commentées :
Capteur de charge
Système LDA
Carnet d'entretien
