petite fuite radiateur moteur
Posté : 21 juil. 2013, 12:41
par herwan4
Bonjour a tous ,je rentre juste de vacance ou j'ai parcouru plus de 2000 kms avec mon e3 2,2 dci et je viens de decouvrir une legere fuite d'eau sur mon radia en haut juste a cote de la durite sup .... , anti fuite radia ?? Qu'en pensez vous ? Si je decide de le changer puis -je le sortir sans debrancher la clim ?faut 'il demonter toute la face avant ????
Merci pour vos conseils
Re: petite fuite radiateur moteur
Posté : 21 juil. 2013, 18:27
par chris du 90
le mieux c est de mettre un radiateur neuf
oui il faut demonter la traverse pour le changer
Posté : 22 juil. 2013, 00:03
par Superjipe
Est ce que ton niveau de Ldr baisse dans le vase, est ce que tu as une surchauffe moteur au TdBord ?
Posté : 22 juil. 2013, 06:50
par herwan4
Bonjour mon niveau d'eau n'a quasi pas bouge ....... aucune surchaufe pourtant j'ai roule du cote de Clermont 4 coches au max sur l'indicateur de temperature juste des traces blanches de projection de liquide sur la durite superieur et le nid d'abeille un peu gras et blanchatre a cet endroit
