démontage parchoc
démontage parchoc
Quelqu'un a t-il déja démonté un par choc? ou bouclier? Si oui compment faire?
Merci de vos réponses
Date 1ère imm: 20/01/95
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 7 places
Moteur Type 4 cylindres (en ligne)
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Puissance réelle 64 kw (88 ch)
Boîte de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Re: démontage parchoc
C'est très simple (si tes vis ne sont pas rouillée lol)
Une vis de chaque coté du radiateur accessible dans le compartiment moteur. Puis deux autre vis (une de chaque coté) qui retienne les retour de pare choc sur les flancs(celle coté chauffeur se cache derriere un des boitier noir de fusible et relais). Généralement se sont ces deux derniers vis qui rouilles car plus exposés.
A plus
A plus
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
- sami 59
- Finition : Hélios
il me semble qu il y a que 2 vis de 13 sur les coter pour enlever le par choc
une qui e bien cacher a droite derrière la boite a relais
et a gauche vis de 13 aussi si tu a pas la clim tu la voix facilement si tu a la clim et se trouve derrière la bouteille de clim
Espace 2 2.1 td helios 1994
C'est merveilleux, je vois ça demain car madame à l'auto
merci de ces réponses
Bonne journée
Bonne journée
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Un poil de courage dans la recherche ( mode avancé ou enlever les œillères )
C'est un sujet déjà pas mal évoqué !
Tout comme ton autre question sur le klaxon
Bien le bonjour. Effectivement, dans les recherches il y a plein de termes pare choc, parchoc, par choc. Oui il y en a, néanmoins une question précise pouvant amener une réponse précise, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en poser une. Surtout que je met les formes de politesses. mais c'est vrai, sur tout les forums il y a un petit malin qui sait. Il sait mais ne dira pas, manquerais plus que ça. Qu'est-ce que ça peut te faire que des gens bien intentionnés soient content d'aider?Salut,
Tout comme ton autre question sur le klaxon ]
tu as oublié certainement d'ajouter "co.....rd" à la fin de ta réponse à mon post. allez, je le fais pour toi.
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Dommage de le prendre ainsi...blafo35 a écrit :Bien le bonjour. Effectivement, dans les recherches il y a plein de termes pare choc, parchoc, par choc. Oui il y en a, néanmoins une question précise pouvant amener une réponse précise, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en poser une. Surtout que je met les formes de politesses. mais c'est vrai, sur tout les forums il y a un petit malin qui sait. Il sait mais ne dira pas, manquerais plus que ça. Qu'est-ce que ça peut te faire que des gens bien intentionnés soient content d'aider?Salut,
modération
je verrouille pour éviter certains dérapage de la langue française
je déverouillerai tout a l 'heure en mettant une réponse adaptée
