Sifflement après changement joint collecteur admission
kaiser
Message non lu par kaiser »
Bonjour a tous
âpres avoir changer mon joint de collecteur d'admission ,mon moteur siffle plus fort que d'habitude ,c'est assez bizarre ,pensez vous que cela soit normale ?
Modération Pub2n
Titre édité car bien trop vague
Re: joint collecteur admission
as tu vérifié que tes durites de turbo sont bien assemblées :?: ,
ton collecteur a bien été resséré :?:
les plans de joint du collecteur ont bien été nettoyés :?:
kaiser
dom89 a écrit :bonjour
le plan de joint était bien propre
je vais refaire un tour de clé sur toutes les vis et regarder que les durites soit bien en place
merci pour tes pistes
kaiser
Re: Sifflement après changement joint collecteur admission
Bonjour a tous
après quelque investigations , le sifflement prononcer vient d'une prise d'air au niveau du turbo ,turbo que je vient de changer y'a quelques jours ,d'après vous est ce que je peux attendre un peu avant de tout redemonter pour voir ??
