Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'abaisser mon moteur de 2-3 cm afin d'acceder plus facilement à la vis du galet tendeur de la courroie d'accessoire. Elle est completemnt bloquée et commence à s'abimer à fur et à mesure des tentatives... J'espère l'avoir avec une clé à choc bien dans l'axe.
Quelqu' a-t-il fait ca sur un 3.5 ?
Abaisser le moteur de quelques cm
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Re: Abaisser le moteur de quelques cm
bon, bah pas trop de succès
ça m'aurait pourtant bien intéressé !
Espace 4 3.5L V6 Privilège Phase 1 de 2003 après un Espace 3 2.0L 16V RXT Phase 2 de 2001
Les espaces IV en V 3.5 sont rares sur le forum et rares sont ceux qui mettent les mains dans le moteur de cette super voiture !
je dirai à première vue que comme tous les moteurs, ils sont suspendus ou posés
je ne connais pas celui-là mais une analyse du système devrait apporter ta propre réponse
si tu place un cric sous le moteur, en actionnant légèrement voir ce qui le tient, débloquer et laisser descendre
attention, c'est une piste de recherche, pas une solution
perso, je fais tout mais la courroie accessoire de mon IV, chez renault avec un an de garantie
