voyant moteur allumé et... résolu
bonsoir à tous .
voila ce qui m’amène: vendredi je roulait sur nationale, 90 km/h, pas trop chargé, route plate, 34°, tout allait bien jusqu'au moment du drame...
le voyant moteur s' allume, message service accompagné d'un piiiiiii strident .
donc arret d'urgence, coupure moteur et inspection. résultat: rien d'anormal mais vraiment rien.
essais de démarrage: quart de tour mais le piiiii + voyant + service. j'inspecte moteur tournant et RIEN...
du coup je rentre comme ça, ( 50 km), conso normale, fonctionnement normal.
je précise que je roule 100 pour 100 éthanol depuis 15 000 km et que l'espace a 189 000 km.du coup j'ai tenté du sp 95,
j'ai débranché la batterie durant 3 h....roulé sans clim.... rien n'y fait.
ça démarre avec le piiii, et roule normalement ensuite .
si quelqu'un peut m'éclairer, (surtout à c't'heure ) je serais bien heureux . merci d'avance.
Dernière modification par jojarium le 10 mai 2014, 19:03, modifié 1 fois.
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
Re: voyant moteur allumé et... c'est tout !!
Si ça redémarre avec le bip d'alerte c'est qu'un défaut doit être mémorisé.
Je pense qu'un coup à la valise nous en dirait plus malheureusement...
[EDIT] c'est toi qui a coupé le moteur ou il s'est coupé de lui même ??
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
bonjour , c'est moi qui l'ai coupé une fois arrêté.
Ok, j'en reviens à ce que j'ai dit, un coup de valise serait une bonne idée.
bonsoir à tous et à toutes.
je reviens vers vous suite à ce défaut moteur. je roule comme ça depuis 16 jours sans autre souci. toutefois, j'ai acquis sur OBD FACILE un ELM 327 reçu ce jour.
il m'a permis de relever un défaut code po 420, circuit catalyseur rendement inférieur au seuil. j'attend le code activation de la version complète pour en savoir (peut-etre ?) plus.
dans tout les cas, je vois trois possibilités:
1: fuite échappement. déjà recalé au CT, bride resserrée et c'est passé, puis fuite de nouveau en juin, resserrée et plus de fuite.
donc je penche pour un pas de vis HS, créant une micro fuite et le défaut.
2 : sonde lambda défectueuse.
3 : catalyseur HS.
dès que j'ai la version complète OBD, ou que je suis passé dessous, je vous tient au courant .
3 : catalyseur HS.
bonsoir à tous,
j'ai activé la version complète obd facile! il ressort toujours le code p 0420, mais en + il donne l'info qui suit:
ajustement court terme: 57 %.
ajustement long terme: 37.5 %.
il me semble (?) que le 57 pose problème .
quelqu'un peut confirmer ou infirmer, et ainsi éclairer ma lanterne ?
j'avoue, je patine un peu....
Dernière modification par jojarium le 27 août 2013, 13:40, modifié 1 fois.
roules un plein avec du super pour voir si le pb disparait.
+1 ...grostoto a écrit :salut
bon d'accord, le prochain plein sera en sp 95 E10 .
en attendant, quelqu'un peut-il donner une valeur correcte de l'ajustement court et/ou long terme ?
ou ça dépend des moteur/cylindrée/carburant/altitude......
salut à tous !
j'ai trouvé ça:
Le collecteur est le talon d'Achille du F4R..... Il se fend de peur, la faute à un alliage à 2 balles
içi: https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p218694
il ( EAime) ne parle pas de voyant allumé,mais....... une piste ?
j'ai entendu quelquefois comme une fuite d'échappement (?) mais comme c'etait pas franc, je mettais ça sur le compte d'une valve ou de la pompe de D.A.
je vais étudier ça. (et commander une fosse au père noel )
j'ai trouvé ça:
bonsoir,grostoto a écrit :salut
j'ai utilisé un plein de SP 95 et toujours pareil .
rien de plus....rien de moins....
pas d'info disponible pour les ajustement court et long terme
apparemment, mon souci ne fédère pas les foules ....
c'est ballot ...
c'est ballot ...
- blacksamourai
Soit patient tous le monde ne connais pas les valeurs que tu recherche.
courage
courage
Lien de parrainage Allbebrid
Eh bah... tu as bien vérifié tes 2 pistes...jojarium a écrit :apparemment, mon souci ne fédère pas les foules ....
c'est ballot ...
fuite au collecteur ( fendu voir micro fissure c'est suffisant ! )
fuite a la lambda
ton filtre a air est il ok, car moi sur ma megane un jour je roule, et le voyant stop avec sur l'affichage "risque de casse moteur". PAs de symptomes rien mais c'etait le filtre a air colmaté. ça coute pas cher a regarder.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
bonjour à tous et toutes .
bon ça avance, puisque j'ai maintenant un bruit de casserole lors de la décélération,
juste avant le ralenti. cela semble venir du catalyseur (??) mais pas facile d'etre dessous et d'accélerer en meme-temps.
ça justifie le voyant moteur: cata hs .
du coup j' ai re-branché l' ELM et j'ai cherché plus profondément. dans mes post précédent je donnait des valeurs:
court terme: 57 % et long terme: 37.5 %. cela semble etre les valeurs de référence.
aprés analyse, les résultats sont tous concordant avec les valeurs théoriques, sauf:
ajustement court terme qui lui est à: - 6.2 %.
donc tout tourne autour de la lambda et du catalyseur.
à suivre
à suivre
- Finition : Initiale / Paris
Des grandes chances que ça soit le cata.
L'ELM que tu as, c'est ce qu'on trouve sur ebay pour faire un petit diagnostic (ELM327?)
oui, pris chez eobd facile avec programe complet pour 50 ou 60 €.
je m'en sert aussi pour le multipla, mais il n'a que (245 000) 252 000 et il n'est jamais en panne ....
Dernière modification par jojarium le 07 juil. 2014, 20:45, modifié 1 fois.
J'avais le même, je m'en servais pour Peugeot 306.
N'ai pas une confiance absolue en lui, il me donnait parfois des valeurs fantaisistes qui n'était pas les mêmes que sur PP2000, le diag de chez peugeot
cela ne fonctionnera pas sur ton 2.2 td, et pas du tout sûr non plus pour un dcidonp a écrit :Des grandes chances que ça soit le cata.
pour 2.2 TD, vu le peu d'électronique je peux comprendre, mais sur un dci, étonnant, c'est renault qui empêche l'accès ?
La norme OBD n'est obligatoire sur les diesel que depuis 2002 (il y des sujets la dessus ) et donc Renault a attendu le IV pour se plier à cette obligation.
Edit : erratum 2002 pour les essences et 2004 pour les diesels
+1pub2n a écrit :La norme OBD n'est obligatoire sur les diesel que depuis 2002 (il y des sujets la dessus ) et donc Renault a attendu le IV pour se plier à cette obligation.
J'ai aussi l'ELM327 avec diag complet... pas compatible avec le III Dci ni encore moins les DT mais OK pour les III essence a partir de... 2001 !
D'ailleurs dépanné ma Twingo 16v avec lui ( & j'aurais pu chercher longtemps la panne sans lui... ) !
jojarium a écrit :apparemment, mon souci ne fédère pas les foules ....c'est ballot ...
finalement, si si si, ça intéresse .
quelqu'un me conseille de faire vider/ressouder le cata.
qu'en pensez-vous ????????
pontiac a écrit :+1pub2n a écrit :La norme OBD n'est obligatoire sur les diesel que depuis 2002 (il y des sujets la dessus ) et donc Renault a attendu le IV pour se plier à cette obligation.
çà marche pour un 2.0 d'octobre 2001 ?
