J'ai changé mon moteur espace 3 2.2 DT (année 2000) par un moteur de safrane 2.2 DT mais il ne démarre pas. Ainsi que mes tuyaux de climatisation ne sont pas adaptés au compresseur de clim de la safrane. Dois-je changer tout la tuyauterie ?
Merci d'avance pour vos réponses
moteur safrane 2.2 DT monté sur espace 3 2.2 DT
Espace long III 2.2 DT RXE année 07/2000, 7CV, bleu nuit , intérieur cuir blanc, 7 places.
Re: moteur safrane 2.2 DT monté sur espace 3 2.2 DT
as tu recupéré le boitier anti démarrage de ton ancien moteur
pour le reste recupére le compresseur d'origine
+1 pour les deux
+1 pour les deux
Bonjour dom89,
oui j 'ai récupéré le boitier antidemarrage mais je n'ai pas récupéré l' éléctrovanne d'origine, pense-tu que ce serait ça le problème ?
Donc le compresseur de clim de l'espace 3 se monte sur le moteur safrane ? Il y aurait des modifications à faire ?
Hazedine
Hazedine
Re-bonjour,
Encore une question, sauriez-vous où se situe la fiche pour pouvoir passer la valise de diagnostics sur l'espace 3 ?
- obobo
dans le boitier sous les pieds du passager
http://www.palco.c.la
