moteur safrane 2.2 DT monté sur espace 3 2.2 DT
Posté : 15 août 2013, 22:45
par hazedine
J'ai changé mon moteur espace 3 2.2 DT (année 2000) par un moteur de safrane 2.2 DT mais il ne démarre pas. Ainsi que mes tuyaux de climatisation ne sont pas adaptés au compresseur de clim de la safrane. Dois-je changer tout la tuyauterie ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: moteur safrane 2.2 DT monté sur espace 3 2.2 DT
Posté : 15 août 2013, 23:08
par dom89
as tu recupéré le boitier anti démarrage de ton ancien moteur
pour le reste recupére le compresseur d'origine
Posté : 16 août 2013, 08:23
+1 pour les deux
Posté : 16 août 2013, 09:29
par hazedine
Bonjour dom89,
oui j 'ai récupéré le boitier antidemarrage mais je n'ai pas récupéré l' éléctrovanne d'origine, pense-tu que ce serait ça le problème ?
Donc le compresseur de clim de l'espace 3 se monte sur le moteur safrane ? Il y aurait des modifications à faire ?
Hazedine
Posté : 16 août 2013, 09:37
par hazedine
Re-bonjour,
Encore une question, sauriez-vous où se situe la fiche pour pouvoir passer la valise de diagnostics sur l'espace 3 ?
Posté : 16 août 2013, 09:54
par obobo
dans le boitier sous les pieds du passager
