Auditorium, MP3, USB, j'ai testé pendant les vacances.
J'avais modifié mon scu-2456 pour pouvoir utiliser un lecteur MP3 relié à la prise tape. La méthode fonctionne très bien mais je n'était pleinement satisfait car j'avais entre autre des parasites lorsque j'écoutait la musique de mon téléphone lorsque celui-ci était en charge. De plus je souhaitait un son de meilleur qualité.
J'ai donc modifié l'installation en utilisant un filtre passe haut/bas pour raccorder l'auditorium (4x15w) à un autoradio (4x50W) ayant deux entrées auxiliaires une à l'avant et une à l'arrière. De cette façon je n'utilise plus l'auditorium comme ampli mais l'autoradio qui lui a de meilleures performances. J'ai aussi changé les haut-parleurs par des 2 voies. Le filtre passe haut/bas va transformer le signal de sortie des haut-parleurs de l'auditorium en un signal pré-amplifié que l'on pourra envoyé dans l'autoradio via la prise jack 3,5 auxiliaire arrière de l'autoradio. J'ai séparé le faisceau des haut-parleurs d'origine du faisceau d'alimentation que j'ai laissé branché sur l'auditorium et j'ai réalisé une autre alimentation pour l'autoradio dans la boîte à gant. Le faisceau d'origine des haut-parleurs est lui ramené dans la boîte à gant et raccordé à l'autoradio. Sur le filtre j'ai monté une fiche iso sur les entrées et je l'ai branchée sur la sortie haut-parleurs de l'auditorium. J'ai réalisé un câble pour raccorder les sorties du filtre à la prise jack auxiliaire à l'arrière de l'autoradio. La prise auxiliaire avant est réservée au branchement d'un téléphone ou d'un lecteur MP3 directement sur l'autoradio et celui-ci dispose aussi d'une prise USB. Il est possible de choisir entre les 2 sources auxiliaires avant et arrière en façade de l'autoradio ainsi les sources ne sont pas mélangés. J'utilise l'auditorium pour la radio et le chargeur de CD à l'arrière (il provient d'un autre espace).
Pour le haut-parleurs je n'ai pas eu de problèmes pour les monter, j'ai utilisé des adaptateurs avec prises Renault pour les brancher.
J'ai utilisé ce système pendant toutes les vacances et ça fonctionne pas mal d'autant plus que maintenant je peut régler les basses et les aigus ce qui n'était pas possible avant. Pour le réglage du son lorsque j'écoute la radio ou les cd via l'auditorium je mets celui de l'autoradio à un niveau normale et j'affine avec l'auditorium et la commande au volant. Point positif je n'ai plus de parasites lorsque le téléphone est en charge et qu'il est branché sur la prise auxiliaire avant.
J'espère que cela pourra aider ceux qui veulent un son correct sans trop se ruiner.
Bonne soirée
Bonne soirée
- lutteurfou
Re: Auditorium, MP3, USB, j'ai testé pendant les vacances.
Pas mal comme système.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- Sertek
classe ton système, mais tu as gardé comment les commandes au volant avec le poste que tu as ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
Les commandes au volant sont restées avec l'auditorium et elles ne servent que pour la radio et les cd, c'est le bémol de ce système.
hello,
bravo pour l'installation.
tu redonnes espoir a certains parmis nous
pourrais tu donner les caractéristiques techniques des éléments que tu as utilisé, et les prix
I.
I.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
- ypyann
salut tout le monde
chouette instal!! ca doit "causer dans le poste"!!
sur mon ancien 3, de mars 2000, j avais mis un poste pionneer avec carte sd, he ben quelle misere pour trouver un adaptateur pour recuperer les commandes au volant!(l affichage deporte, je n y pensais meme pas!!!)
j ai fait tous les feu vert norauto et autres de la region, 2 concessions renault...
et je n ai trouver qu un adaptateur qui ne pilotait que le son... mieux que rien!
la dans mon nouveau 3, j ai un auditorium, ca marche pas trops mal, mais je vais a nouveau me pencher sur la question pour brancher un smartphone et utiliser les mp3, le pionner et l adaptateur on du coup emigre dans l espace 2
mais il faut bien se rendre a l evidence, l espace est un peu vieux niveau connectique/multimedia!!
Bonjour et merci
Si ça peut aider c'est tant mieux, voici la liste de ce que j'ai utilisé pour vous donner une idée, je ne travaille pas chez ce fabricant d'autoradio je vous rassure
- Autoradio JVC KD-X30E - 4x50W - Prix 44€
- HP JVC CSV 427 U -Ø 10 cm - 2 voies coaxiales - 19,90€
- HP JVC CSV 527 U -Ø 13 cm - 2 voies coaxiales - 19,90€
- HP JVC CSV 627 U -Ø 16 cm - 2 voies coaxiales - 26,90€
- Adaptateur HP Opel Renault - 3 paires - 23,07€
- Convertisseur de niveau Haut/Bas Sinuslive HL-406 - 18,40€
- Divers fournitures en connectique environ 25€
- Total environ 180€
J'ai pris cet autoradio parce qu'il était en promo et parce qu'il dispose de 2 prises auxiliaires, une à l'avant et l'autre à l'arrière. D'autres autoradio de cette marque ont aussi 2 prises auxiliaires. Le modèle juste au dessus (KD-X40E) a en plus la télécommande. Les hauts parleurs étaient des fins de séries, ils ne sont plus sur le site du fabriquant mais on en trouve encore sur le web. D'autres marques ou modèles de haut-parleurs peuvent très bien faire l'affaire, il faut juste faire attention à l'encombrement sous la grille qui cache les haut-parleurs, et aux points de fixations possibles.
pour le convertisseur il existe d'autres modèles d'autres marques mais celui-ci offre une possibilité de réglage sur les deux sorties (ce n'est pas une obligation)
Voilà j'espère que cela peut vous aider.
Bonne journée
Bonne journée
- ypyann
cool , en plus c est pas ruineux.
