MOTEUR OU BOITE QUI CHANTE
Talisker
bonjour à tous,
voici mon problème sur mon espace 3 V6 RXT BVA (boite remplacée il y a 2 ans ) : depuis quelques temps le moteur ou la boite chante à la décélération. Quand je dis le moteur chante c'est pas abus de la formule car en fait cela semble venir du côté gauche et plus prononcé quand le moteur est en prise. Selon mon garagiste préféré, ça ne vient pas du roulement de roues, les cardans sont nickels et rien de coincé dans l'étrier de frein. Donc pour lui, à surveiller... et il pense plutôt à un bruit de transmission.
Ceci dit, tout fonctionne très bien à part cette sorte de sifflement indéterminable, les vitesses passent bien (même en drive sport), à l'arrêt point mort,le moteur ne fait lui aucun bruit particulier.
Alors si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Re: MOTEUR OU BOITE QUI CHANTE
Fait sans attendre une vidange
( en respectant bien les paramètres !! )
Une BVA qui "chante" c'est qu'elle veut dire quelque chose (
)... les prémices d'un soucis...
Tu verra au niveau de l'huile si tout va bien ( couleur, limailles ou autres )
.... dans ce cas elle doit plutôt "pleurer" ou "crier"pontiac a écrit : Une BVA qui "chante" c'est qu'elle veut dire quelque chose ()... les prémices d'un soucis...
Talisker
Yep.... euh le niveau d'huile est ok et je dirais que l'huile est clean
Mais c'est pas pour autant que c'est nickel là dedansTalisker a écrit :Yep.... euh le niveau d'huile est ok et je dirais que l'huile est clean
Fais une vidange et ensuite on verra
Pas la peine d'aller extrapoler quoi que ce soit... ou sinon direction Rino minut" eux t'en diront plus... ou pas...
Ils diront boite HS, faut changer votre vieille voiture
.... et dans ce cas tu ne va pas "chanter", tu vas "pleurer"
