Pbs avec la commande de vitre
Publié : 04 sept. 2013, 23:29
par miky01
Bonjour, j'ai un soucis recurent avec la vitre avant coté passager, chaque fois qu'ol fait plus de 25-26 degré, la commande ne fonctionne plus, ca refonctionne normal quand il fait plus fais...
Pas top quand la vitre est ouverte et qu'il y a un orage
Qqun a une idée du pbs ?
Re: Pbs avec la commande de vitre
Publié : 04 sept. 2013, 23:34
par dom89
dépose ta commande et ton bouton ,un coup de w40 et un bon coup de soufflettte
d'ailleur j'ai fait un tuto sur la manip
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
Publié : 07 sept. 2013, 00:05
par miky01
Merci Dom, je vais regarder ca ce weekend.
Publié : 07 sept. 2013, 08:23
par leju29
Regarde éventuellement si un câble n'est pas coupé dans la gaine au niveau du passage de porte. J'ai eu le tour a plusieurs reprise sur deux véhicules différents.
J'avais des fonctionnement aléatoires du fait que les fils ce touchaient ou non.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Publié : 07 sept. 2013, 22:17
par patespace
oui pour le coup du fil coupé tu manipule ta vitre en même temps que tu ouvre ou ferme ta porte:
s'il y a des ratés dans les mouvements de la vitre, c'est un fil coupé.
mais je pencherai plus pour la solution de Dom'
Publié : 09 sept. 2013, 23:35
par miky01
En fait ce qui ce passe c'est vraiment dependant de la temperature, quand il fait chaud, les 2 boutons de commandes, coté passager et conducuteur nr fonctionne plus, comme c''est intermittent comme pbs, pas facile de trouver l'origine du pbs...
