Bonsoir ,j'ai déposé et reposer mon moteur suite a un soucis de culasse .
A cette heure mon espace demare , tout les niveau sont fait et le circuit de refroidissement est purgé . Il me reste toutefois un soucis a réglé le voyant de charge , celui d'huile reste allumé .
Toutefois je charge a 14.5 et si je branche une lampe témoin sur la sonde d'huile elle s’éteint normalement .
De plus l'indicateur de vitesse + la température d'huile ne fonctionnent pas non plus .
En écrivant ces lignes je me rend compte que tout les capteur et accessoire incriminés sont sur le même faisceau ,il me reste donc a tout reprendre sur celui ci pour voir si ils ont une masse commune .
Cependant si quelqu'un a une autre idée je suis preneur , mais pas avant le weekend prochain pour cause de travail en déplacement )
[Résolu] Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
- jean-michemuche
Modifié en dernier par jean-michemuche le 05 oct. 2013, 10:36, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2td type cg JEOE 7 place 263000km achete dans l'etat (joint de culasse voire culasse hs )
C5 hdi serie 1 230000 km ( que j'espere remplacer par l'espace )
Logan mcv 7 place 193000 km (la voiture de madame )
- blacksamourai
Re: Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
Vérifie bien toute les masses et leurs points de fixation
Lien de parrainage Allbebrid
- jean-michemuche
Bon la panne ce trouvée sur la masse a coté de la pompe d'injection
pour l’afficheur de vitesse et la t° moteur c'est les ampoule dans le tableau de bord qui était en cause .
Re: [resolu] Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
Merci du retour !
Merci du retour !
J'édite le titre
J'édite le titre
pub2n a écrit :Merci
J'édite le titre avec l'accent, merci aussi de l'avoir édité
