[Résolu] Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
Posté : 08 sept. 2013, 21:02
par jean-michemuche
Bonsoir ,j'ai déposé et reposer mon moteur suite a un soucis de culasse .
A cette heure mon espace demare , tout les niveau sont fait et le circuit de refroidissement est purgé . Il me reste toutefois un soucis a réglé le voyant de charge , celui d'huile reste allumé .
Toutefois je charge a 14.5 et si je branche une lampe témoin sur la sonde d'huile elle s’éteint normalement .
De plus l'indicateur de vitesse + la température d'huile ne fonctionnent pas non plus .
En écrivant ces lignes je me rend compte que tout les capteur et accessoire incriminés sont sur le même faisceau ,il me reste donc a tout reprendre sur celui ci pour voir si ils ont une masse commune .
Cependant si quelqu'un a une autre idée je suis preneur , mais pas avant le weekend prochain pour cause de travail en déplacement )
Re: Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
Posté : 08 sept. 2013, 23:18
par blacksamourai
Vérifie bien toute les masses et leurs points de fixation
Posté : 05 oct. 2013, 10:35
par jean-michemuche
Bon la panne ce trouvée sur la masse a coté de la pompe d'injection
pour l’afficheur de vitesse et la t° moteur c'est les ampoule dans le tableau de bord qui était en cause .
Re: [resolu] Soucis sur tableau de bord apres repose moteur
Posté : 05 oct. 2013, 10:51
Merci du retour ! :wink:
Posté : 05 oct. 2013, 13:54
Merci ;)
J'édite le titre
Posté : 05 oct. 2013, 13:56
pub2n a écrit :Merci ;)
J'édite le titre avec l'accent, merci aussi de l'avoir édité ;)
