Page 1 sur 2
Changement Moteur Espace 3 2.2dt
Publié : 13 sept. 2013, 23:37
par donp
J'ai acheté un grand espace de fin 99 il y a 3 mois, mais malheureusement la courroie de distrib a lachée sans prévenir.
Apparemment c'est un G8T716 ( c'est écrit sur la plaque G8T 17 16), donc déjà est-ce bien un G8T716 ?
ça serait donc un 115 cv, mais Renault n'était il pas passer au 110 cv vers 98 ?
J'aimerai donc changé de moteur, mais pensez vous que j'ai le turbo refroidi à air ou à eau sur ce modèle ?
Merci de vos réponses
Re: Changement Moteur Espace 3 2.2dt
Publié : 14 sept. 2013, 00:16
par anciensafraniste
De memoire c'est un refroidissement a eau !!!
Alain
Publié : 14 sept. 2013, 02:13
Le moteur est bien un G8T 716, et turbo refroidi par air depuis début 1998 , mais à eau avant cette période
Il doit y avoir la date exacte de ce changement sur le forum.
Tu peux y monter un bloc de Safrane ou de Laguna, il y a déja des sujets complets la dessus
Publié : 15 sept. 2013, 13:34
par donp
Plus qu'à trouver un bon moteur alors
Publié : 03 oct. 2013, 22:27
par donp
J ai trouvé un espace avec un moteur g8t 4 716 de 99.
Je suppose que c'est bien un 110 cv et non plus 115 cv comme avant.
J'ai donc attaqué le démontage de la bête en démontant d'abord la face avant, puis la traverse :
on vidange proprement sans en mettre partout comme on le voit bien sur cette photo
Et hop on le sort, oh hiiiisse :
Et voilà le beau gosse :
L'air de rien faut quand même une bonne après midi rien que pour le démonter.
Maintenant j'attaquerai ce week-end le remontage si je trouve comment régler mon problème d'embrayage, les commandes ne correspondent pas, l'une est par câble, l'autre est hydraulique apparemment.
D'ailleurs comme j'ai deux boites de vitesse, une PK1 S 040 et une PK1 068, y a t'il une des deux qui est plus fiable que l'autre ou c'est pareil ?
Publié : 03 oct. 2013, 23:02
bonsoir
pense au codage de la pompe a injection
Alain
Publié : 03 oct. 2013, 23:05
Du moment que c'est le même montage de turbo, c'est la même puissance.
Pour les boites, c'est kif kif, mais ma préférence va pour la 068 car l'autre est un échange standard. Mais après tout dépend de l'huile mise dedans
La commande d'embrayage est toujours hydraulique, la commande de boite toujours par cable
Publié : 03 oct. 2013, 23:06
anciensafraniste a écrit :bonsoir
Alain
Publié : 03 oct. 2013, 23:08
par nounousse62
Alain
Et la distribution
Publié : 03 oct. 2013, 23:18
nounousse62 a écrit :anciensafraniste a écrit :bonsoir
Alain
Et la distribution
Bah oui, tant qu'à faire, tout est par terre !!!
Publié : 05 oct. 2013, 16:45
par donp
Je vais reprendre la pompe à injection du moteur d'origine, mais ça m'a l'air plus compliqué que ce je pensais
Sinon pour la distri, c'est pas si important que ça, je remet l'ancienne courroie vite fait
Publié : 05 oct. 2013, 17:37
donp a écrit :Je vais reprendre la pompe à injection du moteur d'origine, mais ça m'a l'air plus compliqué que ce je pensais
Et tu recasses le moteur dans 2 mois !
Publié : 05 oct. 2013, 17:40
par dom89
Si tu aimes rouler avec une épée de Damoclès au dessus de toi, fait le,
sans cela investi dans un kit distribution pendant que ton moteur est par terre
Publié : 05 oct. 2013, 19:15
par PeteTheCoyote
donp a écrit :Sinon pour la distri, c'est pas si important que ça, je remet l'ancienne courroie vite fait
Paniquez pas les gars, ça ne peut être que de l'humour
Enfin ... j'espère
Publié : 05 oct. 2013, 20:11
par chris du 90
dom89 a écrit :donp a écrit :Je vais reprendre la pompe à injection du moteur d'origine, mais ça m'a l'air plus compliqué que ce je pensais
je suis d accord avec dom89
quand on change de moteur ou qu on redemonte la distribution ,il faut refaire la distribution +pompe a eau meme si elle a que 20000kms par exemple
perso je tenterais pas le diable
Publié : 06 oct. 2013, 12:48
+ 1 avec Pete....
Sa panne originelle vient d'une rupture de distri....
J'espère juste que la leçon aura portée !
Publié : 06 oct. 2013, 16:59
par donp
Une courroie d'occasion c'est du solide
Vous inquiétez pas les gars, je tente pas le diable j'ai commandé le kit distribution / accessoire complet + la poulie damper
J'attends de les recevoir, en attendant je nettoie cette satanée vanne egr, je pense même de plus en plus à la condamner comme certains d'entre vous...
Publié : 18 oct. 2013, 13:06
par KevSpace08
Et bien je vois qu'il y a du boulot là ^^
Sinon je me rappel que mon E3 de 98 alizé avait son turbo refroidi à air avec les tubulures plastique allant vers le filtre a air.
Et celui que j'ai actuellement de 97 à air aussi et non à eau ?! bizarre tout de même ...
toute fois j'ai aussi la distri qui a laché sur ce E3 là (voir dans ma signature) et pour simplifié l'opération la plus simple serait de changé le moteur ? ou tout simplement de faire la distri (En rappelant que la courroie s'était juste déchiré en biai ,comme si elle était fissuré avec les fils encore attaché dessus)
Bon courage pour remonté tout ça !!
PS: Dans l'E3 c'est pas l'espace qui manque mais la place ^^ (si vous m'avez compris ^^ )
Publié : 18 oct. 2013, 21:29
par donp
Salut à tous!
Aujourd'hui il fait beau, alors j'en ai profité pour faire la distrib et la courroie d'accessoire, mais là problème, en mettant la poulie damper...
Je fais 1 ou 2 tour pour tester si la courroie accessoire est bien en place, et là j'entends un frottement au niveau de la poulie damper et du cache plastique de la distribution...
Je redémonte la poulie
et je vois qu'il n'y a pas de "gorge comme sur l'ancienne :
Ancienne poulie avec la "gorge" :
Et la nouvelle poulie, on voit que le frottement a travaillé la poulie très rapidement :
Est-ce normal, ou la pièce est défectueuse ?
Parce que le frottement était léger, mais ça a vite creusé la poulie, et surtout laissé plein de merde vers la courroie de distri...
Merci de votre aide
Publié : 19 oct. 2013, 06:15
Et voilà nous y sommes
C'est ce qui arrive quand les pièces sont montées SANS vérifier AVANT si elles sont identiques !
Dans ton cas => retour a l’expéditeur
Avant qu'il n'y ai plus de dégâts...
Ou si tu connais un fraiseur... mais ensuite la garantie de la pièce sautera !
Publié : 19 oct. 2013, 11:52
Publié : 19 oct. 2013, 12:23
Aussi... on ne dit pas tourneur fraiseur
Publié : 19 oct. 2013, 12:32
Publié : 19 oct. 2013, 16:56
par donp
c'est quand même fou parce que j'ai vérifié sur le site, il y a bien la gorge sur la poulie...
retour à l'envoyeur...
Publié : 19 oct. 2013, 17:07
Tu as oublié de lire les petites lignes, il y a toujours écrit quelque part : "photos non contractuelles".
