faisceau attelage
Posté : 16 sept. 2013, 15:20
par le_gros
slt a tous ,une ptite question.les faisceaux d'attelage sont tous pareil que se soit pour multiplexer ou pas? merci d'avance
Re: faisceau attelage
Posté : 16 sept. 2013, 17:02
par obobo
non ce ne sont pas les memes il me semle
non-multiplexé : branchement classique
multiplexé : avec la fiche grise dans le compartiment moteur
Posté : 16 sept. 2013, 17:31
par chgreg59
bonjour ,
je crois que le sujet a deja etait traite y'a pas tres longtemps
Posté : 16 sept. 2013, 17:57
Celui qui se branche sous le capot est compatible avec les deux versions ;)
Posté : 16 sept. 2013, 18:33
par le_gros
Dac pub2n j avais doute prefere demander av toute choses car jvais recup un faisceau qui se branche dans la boite a cote batterie qui proviens d un multiplexe et le miens et nn multi encore merci a vous les amis
Posté : 21 mars 2017, 17:52
par takeo
Je déterre ce sujet car je viens de monter un attelage sur mon Espace 3 .. c'est un Thule que j'ai trouvé d'occase .. je l'ai monté ce matin assez facilement ..
Il me reste à passer le faisceau jusqu'à l'avant pour le connecter sous le capot.. j'ai bien vu les fixations prévues sous le châssis, par contre je ne vois pas très bien où le faire passer et le fixer dans la zone arrière située autour du silencieux d'échappement.. j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé ..
Si quelqu'un avait une photo ce serait sympa ou des explications ..
Bonne soirée :D
Posté : 21 mars 2017, 18:04
par falcon60
Pour ma part il traverse quasi a moitié du camion
Je viens de faire deux photos si cela peux aidé
Il longe le reservoir pour arrivé a l'opposé du silencieux
Posté : 21 mars 2017, 20:42
par supev-77
J'ai pas de photos sous la main, mais les règles de base :
-pas trop près des sources de chaleur (échappement)
-attention aux pièces en mouvement (suspension ou autres...)
-attention aux bords de tôles (frottement, puis court circuit)
Si je me souviens bien j'ai suivi au maximum le cheminement d'un des faisceau d'origine avec des rilsans, mais lequel, je ne sais plus, le capteur d'assiette peut-être.
Si tu veux pas t’embêter, tu peux commencé à creuser une fosse, ca aide pas mal .... :mrgreen:
Posté : 25 juin 2017, 12:05
par maxderoswell
Petites questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses:
-sur ce faisceau qui vient se connecter dans le compartiment moteur, à quoi sert le relais marron en bout de faisceau ?
-il me semble avoir vu sur leboncoin un attelage RDSO pour le III, est-ce vrai ? qui était le fabriquant ?
Un grand merci
Mathieu
Posté : 25 juin 2017, 12:17
par SAHRO
Salut maxderoswell
J'ai cet attelage pas de relais sur mon faisceau (13 broches)
Attelage identique pour avantime sauf faisceau
Des photos tout a l'heure..
Posté : 25 juin 2017, 12:52
par maxderoswell
SAHRO a écrit :Des photos tout a l'heure..
:mrgreen:
En fait on peut monter un attelage d'espace 3 sur l'avantime mais il faut couper la jupe et donc je me pose la question de l'ensemble.
Merci à toi d'éclairer ma lanterne.
Mathieu
Posté : 25 juin 2017, 13:41
par SAHRO
Oui
Modele rdso pour avantime:
Nouveau Document 66.pdf
(1.9 Mio) Téléchargé 83 fois
Le même sur espace 3 le faisceau est différent:
Posté : 25 juin 2017, 15:02
par yves78
Sur mon DCI, je n'ai pas la broche dans le compartiment moteur. Couper ? Je ne sais pas, mais je suis branché en direct sur mes feux depuis 2007 et je n'ai jamais eu de problème fe fonctionnement. Les feux arrières ne prennent pas le multiplexage. Sauf si vous voulez raccorder le feu de brouillard qui lui est sur le hayon et doit être multiplexe.
Posté : 25 juin 2017, 15:20
par SAHRO
C"est la grise sur le dessus(mon ancien TD,sur le V6 elle étais planquée derriere):
Posté : 25 juin 2017, 15:29
par maxderoswell
Il n'y a pas la prise ci-dessus.
Posté : 25 juin 2017, 15:45
par SAHRO
SI
Posté : 25 juin 2017, 15:49
par SAHRO
Euh répondu trop vite tu as raison je viens de regarder sur le faisceau d"avantime les branchements sont ailleur comme sur la brochure.
Posté : 25 juin 2017, 16:03
par SAHRO
Max tu veux le poser sur espace 3 ou sur avantime ?
Posté : 25 juin 2017, 16:38
par maxderoswell
Je n'ai pas l'attelage mais uniquement deux faisceaux matra en 13 broches avec le relais pour connexion dans le compartiment moteur.
L'un deux part en meuse chez un futur membre j'espère mais il le voulait en 7 broches et conforme car son branchement pirate provoque un effet sapin.
Posté : 25 juin 2017, 16:43
par SAHRO
Tu veux pas faire un échange ?
Posté : 25 juin 2017, 16:44
par maxderoswell
Si je peux.
Posté : 25 juin 2017, 16:47
par SAHRO
MP
Posté : 25 juin 2017, 19:10
par maxderoswell
Reste à trouver un membre de confiance sur le secteur de Toulouse.
