B2I espace 3 Juin 2001 130cv 2,2l DCI
Posté : 19 sept. 2013, 18:22
par Doudou44
je suis nouvel inscrit sur le forum,je cherche les bornes entrées ou sortie des connecteurs du B2I
bien cordialement
doudou 44
Re: B2I espace 3 Juin 2001 130cv 2,2l DCI
Posté : 19 sept. 2013, 21:29
par Vaxr01
Bonsoir, le calculateur B2I se situe sous les pieds du passager avant, il y a une trappe et le calculateur est juste dessus.
Après , selon ce que tu as comme soucis ou ce que tu veux faire il faut avoir les schémas de la RTA pour s'aider parce que des connecteurs et des fils tu vas en trouver plein dessus !
Posté : 19 sept. 2013, 21:43
par Doudou44
bonjour VAXR01
je connais le B2I
je cherche simplement la destination de ses entrées ou sortie afin de tester les actions à partir des connecteurs
cordialement
doudou44
Posté : 19 sept. 2013, 21:48
par Vaxr01
Ok, du coup les schémas te seront utiles, je ne les ai malheureusement pas sous la main.
Posté : 20 sept. 2013, 18:10
par patespace
il y a un fichier pdf quelque part ici: la fonction recherche est ton amie ;)
Posté : 20 sept. 2013, 18:33
par Doudou44
bonjour et merci PATESPACE
mais en tapant B2I ou connecteur B2I ou connexion B2I
la recherche ne me dirige pas vers les schémas recherchés
cordialement
doudou44
Posté : 20 sept. 2013, 18:41
En post it en haut de la section du III ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Les affectations des broches du B2I n'ont pas changé avec les années ;)
Par contre, il y aura des broches non affectées sur un B2I en niveau d'équipement E1 :!:
Posté : 20 sept. 2013, 21:29
par Doudou44
bonjour et merci pub2n
c'est ce que je cherchais
doudou44
