Fuite d'eau et d'huile
Alors voici mon problème, sur mon 3 2.2DCI, j'ai depuis un bon moment une fuite de liquide de refroidissement, mais je ne savais pas d' ou, je pensais au chauffage(car odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle, mais depuis une semaine j'ai une fuite d'un mélange d'eau et d'huile du coté de la roue avant droite.
Je n'ai pas de revue technique, et donc j'ai démonté ma roue et le cache plastique du passage de roue pour faire des photos, et vous montrez d'où ça sort dès que le moteur chauffe (les deux flèche rouge), en fait je ma demande si je n'ai pas perdu une vis ou deux à ces endrois. Savez-vous ce qu'il y a derrière ce capot ? auriez-vous une explication ?
l'eau et l'huile j'ai un peu peur d'un problème style joint de culasse.
Voilà, merci de votre aide.
PLCG
PLCG
Re: Fuite d'eau et d'huile
C'est la pompe a eau qui est montée sur la cascade de pignon
Il est de fait normal que tu trouves du LDR dans l'huile vue la conception du 2.2 dci si cette pompe a un problème.
Elle est à changer au plus vite
Vérifie tout de même les aérothermes de chauffage des deux cotés du dessous du tableau de borb
- obobo
ta pompe à eau est naze (les joints internes HS)
j'ai eu la meme chose
et fait tes aerothermes fais les rapidement sinon tu finira surement comme le mien !!
http://www.palco.c.la
Ne pas attendre
Ne pas attendre
Bonsoir PLCG,
Oui obobo, moi aussi j'ai eu le même problème.
Et depuis que le mécanicien me l'avait changé : plus de fuite.
pub2n a raison , la pompe est à charger d'urgence... avec vérification des les aérothermes de chauffage aussi .
Il ne faut surtout pas attendre trop longtemps, comme l'a dit pontiac
URGENT !!!!!
URGENT !!!!!
Espace III- 2.2L dCi 130 CV THE RACE -Année 2001 -Compteur : 756043 KM d'origine . Moteur JE0K05 / BVM PK1
Avensis verso d4-d 2L 115 CV Luna -Année 1999 -Compteur : 302508 KM d'origine
Merci de vos réponses, mais du coup, j'ai encore une question:
si c'est la pompe à eau, ça veut dire démontage de la courroie de distribution ?
Si oui je vais peut-être en profité pour la faire changer
Une dernière question, mais sur le forum :
Est-ce normale que je ne reçoive pas de mail lorsque quelqu'un répond à mon sujet ?
Pour ta dernière question : ton mail ne serait pas en Orange ou Wanadoo par hasard
- obobo
la pompe à eau est sur la partie cascade de pignons et il n'est pas nécessaire de toucher à la partie courroie de distrib pour la pompe à eau.
après si tu n'est pas loin de l'échéance ...
oui il faut que tu t'abonne à un sujet pour être averti et certains mails posent soucis
Bonsoir à tous ,
Pour ma part, j'avais changé le kit complet (pompe et courroie) comme me l'avait conseillé le mécano
Bon courage pour la suite PLCG
- naunau07
Il a combien de Km ton camion ?
En effet la pompe peut être changée indépendamment de la distrib.
Profites-en pour vérifier aussi ta poulie damper,
Pour la courroie tous les 6 ans ou 120 Mkm,
Rino préconise 5 ans mais elle tient au moins 6 ans voir plus si pas de fuite d'huile ou de pollution sur la distrib.
Cordialement.
Cordialement.
Encore une fois, merci pour vos réponses.
C'est quoi la poulie damper ?
Non mon mail est free, et je reçois rien du tout.pub2n a écrit :Bonjour
Mon "camion" à 230 000 km, je vais aller chez roady faire un devis pour les deux et pour juste la pompe et je verrais si la facture est trop salé ou pas , car normalement j'ai encore de la marge pour la courroie.naunau07 a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
est ce difficile de changer la pompe à eau ?
Vu qu'elle est indépendante de la courroie de distrib, j'envisagerai de la remplacer moi même, il a 200 000km mon camion.
Bonsoir à tous,
Finalement après avoir trouvé ça :
j'espère que je l'aurais pour ce weekend!
J'ai décidé de la changer moi même, je l'ai donc commandé chez Oscar pour 55€.jackleboss a écrit :Bonjour,
je viens de changer ma pompe a eau sur 2.2 dci, n'ayant pas trouvé de tuto ici je vous met le lien de celui qui m'a bien aidé
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-289.html
- oliv_77
la procédure du lien n'est pas complète pour un 2.2DCI !
il manque une chose importante ! la vidange !
oliv_77 a écrit :la procédure du lien n'est pas complète pour un 2.2DCI !
Salut Olivier
Je me suis fait avoir comme toi aussi, elle y est quand on lit bien tout le texte car cela ne saute pas aux yeux ... on est deux à mal lire du premier coup
- oliv_77
effectivement, je retire ce que j'ai dit !pub2n a écrit :oliv_77 a écrit :la procédure du lien n'est pas complète pour un 2.2DCI !
Salut Olivier
mais comme pour moi c'est un pré-requis, ça devrait être la première tache à faire !
