quel est ce boitier?
- ypyann
j ai trouve ce boitier dans le bas du montant central cote droit, c est quoi?
- nounousse62
Re: quel est ce boitier?
Boitier airbag
Pas boitier, capteur latéral
- nounousse62
Oui, voila, capteur, je cherchais le nom
. En tout cas c'est en rapport a l'airbag
- ypyann
ok, voila donc pourquoi c est ecrit en rouge de ne pas l enlever du vehicule!!
merci les amis, je me coucherai moins bete ce soir
- didtherace
Remets le
Remets le
BOOOUUUUUMMMM ! ! ! ! !
Oups, trop tard
Oups, trop tard
- nounousse62
Pourquoi faut-il qu'on veuille absolument faire le contraire de ce qui est préconisé ?
pub2n a écrit :BOOOUUUUUMMMM ! ! ! ! !
Oups, trop tard![]()
je dirais encore mieux en image
- Fichiers joints
- explos_018.gif (1.28 Mio) Vu 2590 fois
Cet Espace doit être équipé ( ou option en attente ) d'un air-bag latéral... ( ? )
C'est le capteur de choc qui déclenche cet air-bag... tout simplement... ( et il y en a 1 de chaque coté ! )
- ypyann
il y a des airbag dans les sieges, il etait branche en tout cas!
ypyann a écrit :il y a des airbag dans les sieges, il etait branche en tout cas!
Tu n'est pas joueur... en ne laissant pas la batterie branchée...
- ypyann
ben non pontiac, il doit y avoir plus drole que de se faire peter les airbag a la figure!!
il y a surement deja pas mal de risque la batterie debranchee!!!
L'ai déjà fait... péter un airbag c'est "marrant" et trop tentant pour ne pas être fait...
Tous les chiens du quartier aboient !
Testé ainsi déjà pas mal... ceux d'un III ( un peu tous ), ceux d'un IV ( surtout les latéraux au pavillon )
Faut juste ne pas être collé contre quand çà gonfle...
Pour avoir pris en direct et en live les airbags de la 206 dans la gueule, en 2000, je confirme que ça fait beaucoup de bruit, mais ça sauve, même si les éléments de sécurité (prétentionneurs de ceinture) font des dégâts collatéraux assez importants (côtes cassées conducteur et passager AV ! )
En tous cas, nous sommes sortis par nos propres moyens d'une carcasse déformée, preuve en est que les progrès techniques sont bien présents !
- ypyann
rebonsoir
ce soir j ai decouvert celui la, cote conducteur, sous la tole de protection sous la moquette, a gauche des pedales
c est lie au regulateur??
Situé dans ce coin là, c'est le boitier de gestion du correcteur d'assiette des xénons
- ypyann
ha ben merci de cette precision, faudra donc pas que j oublie de le demonter, si j arrive a vendre les xenons...ca se bouscule pas au portillon!!
