Nouvelle de mes espaces
Posté : 30 sept. 2013, 22:58
par ggelodie
quelques nouvelles de mon espace 3 2.2 DT dans l' attente de celles de mon DCI toujours en attente.
IMG.pdf
Rapport technique à l' achat
(1.16 Mio) Téléchargé 113 fois
Plaque d' identification
Donc aprés l' achat j'ai effectué les travaux suivants :
- kit courroie de distribution
- courroie d' accessoires
- pompe à eau
- disque d' embrayage
- joint de collecteur d' admission
- condamnation de l' EGR
- huile moteur + filtre
- filtre GO
- filtre à air
- huile de boîte
- liquide de refroidissement
- filtre de climatisation habitacle
- rénovation des plastiques extérieurs
- échange de jantes et des pneus
et pour finir le tout à ce jour un gros nettoyage.
Reste à voir :
- vérification de la tension de la courroie d'accessoires
- problème au niveau des fonctions d' ordinateur de bord :idea:
- pas d' auditorium :idea:
- quelques attaches de rideaux intérieurs
- une durite d' entrée d'air à trouver (celle qui est avant le filtre)
- climatisation à remplir
- une vérification générale dans quelques KMS
Depuis les travaux cités j'ai parcouru environ 400 kms sans souci et il est vrai que c' est un véhicule très agréable. Il ne me reste plus qu' à continuer de rouler afin de teminer le rodage qui je crois sur ce genre de vaisseau se situe au environ des 100 000 kms :mrgreen:
Merci au forum et à tous ses menbres pour l' aide apportée pour réaliser l' ensemble de cette rénovation.
Pour les intéressés, j' ai en cours un changement de butée d' embrayage sur une 25 TXI ( je devrais commencer le remontage demain ) après quoi je rentre le DCI pour la suite des recherche de panne.
A très bientôt.
Re: Nouvelle de mes espaces
Posté : 30 sept. 2013, 23:10
par ggelodie
Je reprends le sujet, j' avais oublié certains travaux dans la liste :
- changement de l' ensemble les rotules et des cilenblocs du train avant
- parallélisme
J' arrête là pour l' instant.
Posté : 01 oct. 2013, 07:34
par espace6210
GÉNIAL TON ESPACE J’ACHÈEEEETTTE !!!!! JE MET UN 10 !!!!
Pour un model de base il est très bien fini dommage pour le pare choc mais bien
Avec ces 3 toit ouvrant bien présente propre bonne continuation
Ludo
Posté : 01 oct. 2013, 18:19
par ggelodie
Merci Ludo,
c'est vrai que les 3 toits ouvrants c'est sympa ( et pas très courant je crois ) mais là aussi y'a un peu de boulot, les joints ne sont plus vraiment étanchent ( j'ai lu un topic à ce sujet ) et ça fait aussi partie des travaux à venir.
Pour les rayures et les éclats sur la peinture c'est un autre problème les prix ne sont pas les mêmes ( j'ai beau m' occuper du ponçage et de la préparation, ça coûte quand même un peu ).
