[Résolu] Controler l'échangeur de turbo
Posté : 04 oct. 2013, 14:39
Cet été j'ai eu la mauvaise idée d'être distrait par un scooter furieux
et de finir dans la voiture qui me précédait
Choc pas violent, mais j'ai tapé près du centre du bouclier dans l'angle Ar gauche de l'autre voiture.
Bref, visiblement pas de gros dégâts, mais l'expert propose quand même le remplacement, entre autres, du bouclier et de la traverse en alu qui est derrière.
Avec une franchise de 400 €, j'hésite à faire réparer car esthétiquement parlant c'est quasi invisible.
Après discussion avec un technicien, le risque serait d'avoir esquinté l'échangeur du turbo qui est juste derrière la traverse.
Si celui-ci fuit, à la longue ça flingue le turbo...
Le problème, c'est que ce n'est pas visible sans démontage du bouclier
Je recherche toutes les infos pour vérifier ça (démontage du bouclier ou autre chemin pour visualiser l'échangeur) et me décider.
Merci de vos réponse
Titi
Titi
