Jantes 19 (pas bon) donc 18 ... aide
tomax
Message non lu par tomax »
Je me permet de vous solliciter pour avoir un apercu de ce que donne ces jantes nineteen PSA sur un espace 4
voici les 2 objets du délit....
et l'espace donc ( en bleu crépuscule comme la mienne)
ce sont des jantes de 407 Coupé (les seules en 19) qui par la taille des pneus et l'entraxe se montent sur l'espace
après je ne sais pas pour l'ET je ne le connais pas encore mais je crois que c'est 41.
le diametre du trou central je ne le connais pas non plus..
a votre avis?
Modifié en dernier par tomax le 07 oct. 2013, 17:37, modifié 1 fois.
pedrooxx
Année : 2009
Re: Jantes 19 ... besoin de Photoshop et aide
Message non lu par pedrooxx »
Bonjour tomax
pour ma part ....
je sais que la taille maxi accepté par l'espace est indiqué dans la portiere chauffeur , aprés savoir si plus haut et large passe sans toucher les passage de roue ?????
aprés pense au ct ......
ce n'est juste que mon avis , mais effectivement elles sont trés belle
a voir ......
slt
tomax
Non mais t’inquiètes je pense garder mes 17 pour le CT... :evil:
A ma connaissance, entre axe et déports différents sur les jantes PSA .
Une chose est sure par contre, les puits des jantes sont très différents entre les deux marques et rend les goujons incompatibles :!:
tomax
jes goujons ce n'est pas tro pgrave tant que le pas de vis est le meme... et que l'on peut serrer...
c'est le diametre de 60mm du moyen qui me fait douter moi...
sinon c'est bien du 5x108
Jorre
Message non lu par Jorre »
Voila....
Modifié en dernier par Jorre le 04 oct. 2013, 19:17, modifié 1 fois.
Pas de vis différent, mais là n'est pas le problème, PSA a des goujons très spéfifiques avec un cone de forme très différente des autres et un rondelle intégrée pour ne pas abimer la janye tout en la maintenant bien. Mettre un goujon Renault la dessus va forcer sur la jante sans la maintenir .
Si je te dis cela, c'est que je le sais en connaissance de cause : j'ai du PSA et du Renault à la maison ...
Un lien utile au passage :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot ... 1%20-%20)/
Euh la pub pour le revendeur n'est pas nécessaire sur la photo :( Quitte à retoucher, autant le faire jusqu'au bout ;)
voila un goujon PSA. ... compare avec la forme du tien car celui de PSA prend très bien la forme du puits "!"
tomax
oui vous avez raison...
la photo rend bie nmais les jantes en sont pas compatible
le moyeu a un alésage different et les goujons ne portent pas :'(
bon il me reste les 18 de velsatis, les 18 d'espace, les 18 de megane RS et sinon un adaptateur 5x108 vers 5x114,3... pour pouvoir toucher les jantes de lattitude
blacksamourai
Sa peut se monter faut juste acheter des cales double entraxe sa coute un peu chère mais sa reste une solution
Lien de parrainage Allbebrid
tomax
pour les jantes de?
tomax
Est ce que des jantes en ET68 passent sur l'espace?
les jantes de megane RS beepbop en 18 sont en ET68...
djguigui
Année : 2003
Re: Jantes 19 (pas bon) donc 18 ... aide
Message non lu par djguigui »
d'origine c'est un ET50
donc 68 - 50 = 18mm vers l'interieur !
Donc pas bon du tout ...
il vaut mieux trouver des jantes de velsatis ou espace en 18 qui ont le bon deport
Espace IV 2.0T bvm 2003 145Mkm
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
J HABITE EN BELGIQUE ET IL Y A 2 FIRMES QUI MODIFIE LES JANTES
DONC VOICI LES COORDONNEES
DOCTEUR JANTES.BE OU AUTOKITABELOOS.BE CEST 'LA MEME FIRME
ET TONINOX.BE
MAINTENANT VIS A VIS DES PRIX AUCUNES IDEES
MAIS C'EST DES MAISONDS TRES SERIEUSES ET DEPUIS LONGTEMPS
BONNE JOURNEE
ETIENNE
grand espace helios 130 CV
