Jantes 19 (pas bon) donc 18 ... aide
Posté : 04 oct. 2013, 16:34
par tomax
Je me permet de vous solliciter pour avoir un apercu de ce que donne ces jantes nineteen PSA sur un espace 4
voici les 2 objets du délit....
et l'espace donc ( en bleu crépuscule comme la mienne)
ce sont des jantes de 407 Coupé (les seules en 19) qui par la taille des pneus et l'entraxe se montent sur l'espace
après je ne sais pas pour l'ET je ne le connais pas encore mais je crois que c'est 41.
le diametre du trou central je ne le connais pas non plus..
a votre avis?
Re: Jantes 19 ... besoin de Photoshop et aide
Posté : 04 oct. 2013, 18:15
par pedrooxx
Bonjour tomax
pour ma part ....
je sais que la taille maxi accepté par l'espace est indiqué dans la portiere chauffeur , aprés savoir si plus haut et large passe sans toucher les passage de roue ?????
aprés pense au ct ......
ce n'est juste que mon avis , mais effectivement elles sont trés belle
a voir ......
slt
Posté : 04 oct. 2013, 18:22
par tomax
Non mais t’inquiètes je pense garder mes 17 pour le CT...
Posté : 04 oct. 2013, 18:33
A ma connaissance, entre axe et déports différents sur les jantes PSA .
Une chose est sure par contre, les puits des jantes sont très différents entre les deux marques et rend les goujons incompatibles
Posté : 04 oct. 2013, 18:55
par tomax
jes goujons ce n'est pas tro pgrave tant que le pas de vis est le meme... et que l'on peut serrer...
c'est le diametre de 60mm du moyen qui me fait douter moi...
sinon c'est bien du 5x108
Posté : 04 oct. 2013, 19:00
par Jorre
Voila....
- CARDIFF_35COURTAGE_5827_2.jpg (101.03 Kio) Vu 3651 fois
Posté : 04 oct. 2013, 19:03
Pas de vis différent, mais là n'est pas le problème, PSA a des goujons très spéfifiques avec un cone de forme très différente des autres et un rondelle intégrée pour ne pas abimer la janye tout en la maintenant bien. Mettre un goujon Renault la dessus va forcer sur la jante sans la maintenir .
Si je te dis cela, c'est que je le sais en connaissance de cause : j'ai du PSA et du Renault à la maison ...
Un lien utile au passage :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot ... 1%20-%20)/
Euh la pub pour le revendeur n'est pas nécessaire sur la photo
Quitte à retoucher, autant le faire jusqu'au bout
Posté : 04 oct. 2013, 19:09
voila un goujon PSA. ... compare avec la forme du tien car celui de PSA prend très bien la forme du puits "!"
Posté : 04 oct. 2013, 19:16
par tomax
oui vous avez raison...
la photo rend bie nmais les jantes en sont pas compatible
le moyeu a un alésage different et les goujons ne portent pas :'(
bon il me reste les 18 de velsatis, les 18 d'espace, les 18 de megane RS et sinon un adaptateur 5x108 vers 5x114,3... pour pouvoir toucher les jantes de lattitude
Posté : 04 oct. 2013, 21:10
par blacksamourai
Sa peut se monter faut juste acheter des cales double entraxe sa coute un peu chère mais sa reste une solution
Posté : 04 oct. 2013, 22:59
par tomax
pour les jantes de?
Posté : 06 oct. 2013, 13:19
par tomax
Est ce que des jantes en ET68 passent sur l'espace?
les jantes de megane RS beepbop en 18 sont en ET68...
Re: Jantes 19 (pas bon) donc 18 ... aide
Posté : 10 oct. 2013, 10:24
par djguigui
d'origine c'est un ET50
donc 68 - 50 = 18mm vers l'interieur !
Donc pas bon du tout ...
il vaut mieux trouver des jantes de velsatis ou espace en 18 qui ont le bon deport
Posté : 10 oct. 2013, 14:53
par etiray
J HABITE EN BELGIQUE ET IL Y A 2 FIRMES QUI MODIFIE LES JANTES
DONC VOICI LES COORDONNEES
DOCTEUR JANTES.BE OU AUTOKITABELOOS.BE CEST 'LA MEME FIRME
ET TONINOX.BE
MAINTENANT VIS A VIS DES PRIX AUCUNES IDEES
MAIS C'EST DES MAISONDS TRES SERIEUSES ET DEPUIS LONGTEMPS
BONNE JOURNEE
ETIENNE
