plus d'allumage sur un espace 3 essence 2l
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
Bonjour a tous,je n'ai plus d'allumage sur un espace 3 ess 2l de 98,j'ai changé les 2 bobines mais aucune étincelles sur les 4 fils des bougies,est ce que si la courroie de distribution s"est décalé d'un cran cela peut faire qu'il n'y est plus d'allumage,le démarreur lance bien le moteur mais rien......merci de conseils
espace 3 de 1998 essence 2l alize 115cv 1Ocv
Re: plus d'allumage sur un espace 3 essence 2l
Il faudrait donner un peu plus de précision sur les circonstances de la panne.
En roulant, après une réparation (remplacement de la courroie de distribution),...
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Etant mazouteux depuis un certain nombre d années j ais quelques souvenir du moteur dit type essence
( oui type essence car un anglais a fait un moteur au wisky y as quelque annees, deja bien avant l ethanol)
Donc l etincelle dois normalement se produite distribution calé ou pas la distri n'etant la que pour l'etincelage a bon moment
X degres avant le point mort haut en compression voir le schema d un 4 temps
Maintenat cela est avec un moteur classique Mais avec nos moteur et l electronique je ne sais pas surtout avec le moteur de l espace3 (voir ariane espace 5)
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- tourge
Dans un premier temps, je pencherais pour une défaillance du capteur PMH.
Vérifie si les fils qui y arrivent ne sont pas coupés, n'hésite pas à le changer, ce n'est pas cher et c'est une panne fréquente.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
