bonjour.
est ce que vous avez fait l'operation de deposer / reposer les bagues sur un rotor d'alternateur ?
je veux me preparer / documenter pour une refection complete d'un alternateur.
merci por votres retours.
BAGUES / COLLECTEUR ALTERNATEUR
Re: BAGUES / COLLECTEUR ALTERNATEUR
Tu parles des charbons
bonjour.
non, je parle pas des 2 charbons qui sont mis sur le regulateur.
je veux changer les 2 bagues du collecteur sur l'axe du rotor du alternateur.
je les ai trouve neufs, d'echange, pas trop cheres, je crois que vieux stock (donc c'est bon ca, pas qualite chine).
pour ca, je voudrais savoir si quelcu'n de vous sait ou a fait cette manipulation.
merci beaucoup pour votres retours, photos ou liens.
En bref !
Plus jamais je ne retenterais... trop galère pour se retrouver en fin de compte avec un alternateur inutilisable
Je ne me souviens plus... mais je crois que le gros probleme c'est de remettre la bague correctement sans rien cassé !
Si tu y arrive n'oublie pas le tuto...
EDIT: j'oubliais... n'oublie de changer pas les roulements car au démontage ils vont morfler !!
pontiac = tu as raison, il faut fabriquer 2-3 outils pour l'operation, au moins une bague/tube pour le presage du nouveau colecteur, et 2 bagues pour extraire les roulements sans les endomager. donc appui sur l'anneau interieur, pas exterieur. on va voir.
H.S. deja un peu emmerde, j'ai soubit 2 casees du miroir droit en 1 semaine. selon moi c'est un peu trop.
