cablage pour chauffage de siège
Posté : 13 oct. 2013, 11:53
par Jorre
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un kit universel pour avoir des sieges chauffées dans mon espace de 2008 (pour madame :) ) ici une image:
mon problème..comme je connais pas grand chose du cablage d'une voiture j'ai besoin de l'aide.
ici une partie de l'installation pour le harnais de cablage fourni par le vendeur (désolé c'est en anglais):
A. RED WIRE - CONNECT TO ACCESSORY +12 VOLTS - 10 AMP CIRCUIT.
NOTE: IMPROPER INSTALLATION COULD LEAD TO BATTERY DRAIN IF CONNECTED TO A CONSTANT BATTERY
SOURCE.
B. RED/YELLOW STRIPE WIRE - CONNECT TO IGNITION +12 VOLTS - 5 AMP CIRCUIT.
Quelqu'un peut me dériger ou je peut trouver ces deux connections dans la console centrale (me semble plus logique) ou peut-etre sous la garniture de bas de marche avant
Merci d'avance
Re: cablage pour chauffage de siège
Posté : 13 oct. 2013, 12:00
Place une image de la notice complète, parce que là c'est pas très clair, il manque visiblement des connexions :) ce qui ne facilite pas les réponses.
Posté : 13 oct. 2013, 12:37
+1 ... et avec le schéma électrique s'il y en a un , ce sera plus facile dans les explications.
Posté : 13 oct. 2013, 14:31
par Jorre
Merci déja de répondre:
En fait je n'ai pas encore le kit en main,mais c'est commandé, j'ai reçu la notice d'installation en PDF:
Carbon fiber installation instruction.pdf
(516.72 Kio) Téléchargé 58 fois
A la page 5 on trouve les connections il faut faire...pour moi l'option 2: SINGLE-DIAL SWITCH KIT
Je me demande a qoui sert le fil rouge/jaune?
Malheureusement le PDF c'est tout que le vendeur m'a envoyé par email..ily a pas de schéma électrique, mais...
J'ai trouvé sur internet un schéma que j'ai adapté avec photoshop: JE NE SAIS PAS SI C'EST JUSTE!!:
Ps: Désolé pour mon Français, je suis Belge et Néerlandophone
Posté : 13 oct. 2013, 17:10
Si je comprends bien (faire un tour sur google, c'est plein d'explications ...)
+12 ignition = 12 volts après contact
black = masse
+12 accessory = 12 volts, permanent, ne pas oublier le fusible
le fil rouge / jaune commande le relai inclus dans le bouton, coupure du chauffage si contact coupé.
A confirmer par les pros de l'électricité :)
Posté : 13 oct. 2013, 21:57
par Jorre
Merci, mais moi je ne comprends pas pourquoi ce chauffage a besoin du courant permanent?
Si le fil rouge/jaune (après contact) controle l'allumage/coupure du système (carte insérée/retirée du lecteur ??)
a quoi sert un courant 12V permanent (fil rouge) a ce chauffage? Cela me parait bizarre.
:? :oops: :?:
Posté : 14 oct. 2013, 08:32
Pilou29 a écrit :Si je comprends bien (faire un tour sur google, c'est plein d'explications ...)
black = masse
C'est bien ce que donne le PDF & montage que je ferais...
Posté : 14 oct. 2013, 12:09
par Jorre
Merci pour les info...
Alors je peux prendre le fil du allume-cigare comme +12V après contact (ignition) pour le rouge/jaune
et le fil du lecteur de carte ( la lumière c'est permanent ) comme +12V ( accessory) pour le rouge
Si qulequ'un peut confirmer/corriger
Un grand merci déja!!
Posté : 14 oct. 2013, 12:15
Jorre a écrit :Merci pour les info...
et le fil du lecteur de carte ( la lumière c'est permanent ) comme +12V ( accessory) pour le rouge :?: :?:
J'irai plutot le prendre ailleurs, pas sûr que le faisceau aime :evil:
Posté : 14 oct. 2013, 12:41
C'est clair !
Cela va quand même demander de l'intensité => fils d'assez gros diamètre en direct & pas de repiquage à l'arrache !
Posté : 14 oct. 2013, 12:52
par Jorre
Ok merci...une idée ou je peux trouver un fil comme ca? Sous la garniture de bas de marche avant, ailleurs??
J'ai un multimetre..mais bon..je peux pas démonter toute l'espace quandmême...
Pfff...je le savais..je suis déja découragé..
Posté : 14 oct. 2013, 13:53
:idea: .... ne pas se décourager aussi vite :wink: , surtout pour l'installation d'un gadget :oops:
Posté : 14 oct. 2013, 14:05
TheStone a écrit ::idea: .... ne pas se décourager aussi vite :wink: , surtout pour l'installation d'un gadget :oops:
Il faut trouver un bon rouge avec 10 ampères en permanent ... voire en après contact éventuellement, car je ne suis pas fan pour laisser ce genre d'accessoire en + permanent :!:
Le mieux est de reprendre sur une prise allume cigare de puissance (15 amp) ou sous le capot avec un fusible de protection ;)
Posté : 14 oct. 2013, 14:41
par Jorre
Merci pour les encouragements....
Comme tu dis Pub2n, je prèfère non plus utiliser un + permanent sur un element de chaffage, on sait jamais..
Mais il y a 2 fils a brancher selon les instructions:
le rouge > + permanent et le rouge/jaune > + après contact
Je peut connecter le rouge ET le rouge/jaune a un fil + après contact (allume cigare) :?: :?
Posté : 14 oct. 2013, 14:59
Sur la prise 12v supplémentaire elle accepte jusqu’à 120w ( de mémoire... )
Voir combien font ces chauffe-plats chauffe-fessier...
Posté : 14 oct. 2013, 16:25
par Jorre
j'ai copier ceci du site du vendeur sur Ebay:
Power rating : DC12V,27±3W /each pad :?: bizarre!
Un autre vendeur sur Ebay du meme kit (USA) mets ceci: Wattage: 24~36 Watts per Pad, 48~60 Watts per seat
2 pads par siège (dos: fesses)
Posté : 14 oct. 2013, 17:26
Ben il ne faut pas deux pads par siège (dos +assise) :?:
Posté : 14 oct. 2013, 17:56
par Jorre
oui, en effet il y a 4 pads compris dans le kit et 2 switch pour regler la temp.
Mais pub2n tu as une réponse pour ceci:
Mrci
Posté : 14 oct. 2013, 17:59
Cela risque le court-circuit ce coup là... :roll:
Et du coup d'avoir TRÈS chaud... en mettant le feu a l'auto ! :lol:
Posté : 14 oct. 2013, 18:06
par Jorre
oups!
Posté : 14 oct. 2013, 19:07
par Jorre
je pense je reprendrais le sujet quand j'ai reçu le kit dans 15 jours..alors je peux poster des photos du harnais... parce que..
je suis un peut perdu la.. :(
merci pour l'aide
Posté : 16 oct. 2013, 16:01
par Jorre
Bon j'ai reçu un mail du vendeur et il confirme ce que vous avez dites. J'ai cherché aussi un peut plus dans d'autres forums.
Rouge > 12 V permanent
Rouge/jaune > 12V après contact
Pour l'après contact je vais utiliser l'alimentation prise 12V a l'arrière du console centrale. :?:
Pour le permanent, je veux tirer un seul cable de la batterie, avec fusible, via la cache audessus les pédales, sous la garniure de la porte vers le siege conducteur. Sous le siege je veux brancher le 2 fils rouges des élément chauffants au cable qui vient de la batterie.
J'ai chercher quel diamètre le cable dois avoir pour le wattage et ampere: 4mm
Pour le fusible j'ai trouver ceci sur internet:
"En pratique comme l'on ne met pas, pour des raisons économiques, un fusible par câble, il convient de protéger plusieurs câbles par un même fusible d'un calibre égal à la somme des intensités circulant dans chaque câble."
Alors c'est juste d'utiliser un fusible 20A à la batterie car 2 fils rouges des 2 sièges avec chaque une circuit de 10A brancher sur un fil
fais 20A.. :?:
Quelqu'un peut confirmer ou corriger, merci et désolé por toutes les questions :?
Posté : 16 oct. 2013, 21:03
par marron glacé
Jorre a écrit : Pour le fusible j'ai trouver ceci sur internet:
Ta source est nulle !
Si tu as 4 câbles de 4mm² protégés en principe individuellement par du 20A, si tu mets un seul fusible de 80A... ...et bien en cas de surcharge ou autre sur un câble celui-ci aura fondu avant que le fusible de 80A ne déclenche.
Quel est le câble que tu vas acheter ? Il faut connaître sa classe de température, ou au moins la nature de sa gaine, pour savoir combien d'ampères il peut passer. Le fusible est surtout présent pour protéger le câble qui est en aval, pour ne pas que celui-ci fonde.
Cependant, en considérant que tu achètes un câble bas de gamme (premier prix), il aura une classe de t°C de 60°C et pourra en 4mm² passer 20A en continu s'il est constitué d'un ou deux conducteurs à température ambiante de 45°C. Donc 1 fusible de 20A pour les 2 câbles sera ok.
Posté : 16 oct. 2013, 22:40
par Jorre
Euh..merci je crois. Je pensait de prendre ce câble :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6058 ... 350-mm-AIV
Qu'est que tu en pense marron glacé?
Posté : 17 oct. 2013, 21:40
par marron glacé
Ca semble être un câble basique, avec une gaine en PVC donc avec une t° admissible en continu de 60°C.
Si tu le passes dans le compartiment moteur, tu peux mettre un fusible de 20A qui protègera correctement les deux câbles (en considérant 45/50°C de température ambiante). Mais ne mets pas plus de 20A :wink:
