Page 1 sur 2
Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
Posté : 15 oct. 2013, 01:53
par pyramis
j'ai commandé amortisseurs, et bien luté pour en demonter un, j'ai serré ressort, et tenté de dévisser la coupelle superieure.... et la ben niet! il faut bloquer le piston avec 6 pans et devisser avec clé de 22, et ben walou.... ! du coup remontage, affin de pas laisser voiture en plan sur parking.... donc si vous avez idée.... faudrait un établi avec etau, bloquer la 6 pas dedans et desserer avec force, mais j ai pas d atelier avec etabli, lol....
Re: Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
Posté : 15 oct. 2013, 08:32
par pontiac
Faut pas croire qu'une opération comme celle là ( changement d'amortisseurs ) se fait les doigts dans le nez... loin de là
De plus opération TRÈS dangereuse
Cela ne se fait surtout pas dans un étau !! il faut simplement
avoir les bons outils... et travailler en sécurité
Posté : 15 oct. 2013, 08:50
pontiac a écrit :Salut,
+1 pour les avants, c'est même une des rares choses que je laisse faire aux autres
Posté : 15 oct. 2013, 15:12
par pontiac
Quelque part tu as raison...
Cela demande pas mal de temps... et surtout quelques sueurs froides parfois
J'en démonte pas mal... et quand les griffes commencent a déraper sur un ressort gras car l'amortisseur était fuyard... faudrait pas me filer 1 kilo d'olives
Posté : 15 oct. 2013, 15:23
Tu vas dire que c'est ingrat, mais d'une part je n'en fait pas assez souvent pour maitriser, d'autre part, je préfère que cela laché à la tête de quelqu'un d'autre que moi ou la personne qui passerait dans le coin
Posté : 15 oct. 2013, 15:24
par dom89
+1 pour le kilo d'olive ou pour le litre d'huile vierge premiére pressée
je l'ai déja fait avec l'outillage renault et avec les griffes et toujours la trouille au ventre que le systéme lache
Posté : 15 oct. 2013, 15:25
... et pour réponbre au sujet de départ : en général, cela se fait sur un établi , dans une pièce isolée du passage
Posté : 15 oct. 2013, 15:26
par pontiac
dom89 a écrit :+1 pour
Voir 2 litres
Posté : 16 oct. 2013, 11:58
par anciensafraniste
Posté : 16 oct. 2013, 13:28
par pontiac
Pas grave... de toute façon faut pas rêver j'irais pas m'en coller là...
Posté : 16 oct. 2013, 19:34
par dom89
attention ,le sujet dérape sur une flaque d'huile
Posté : 17 oct. 2013, 07:49
par pontiac
dom89 a écrit :attention ,le sujet dérape sur une flaque d'huile
Ah nan pas de dérapage...
Je voyais çà plutôt du coté médicinal
( c'est vrai... dans médicinal il y a...
OK
Posté : 17 oct. 2013, 17:20
par EAime
Posté : 18 oct. 2013, 00:06
par pyramis
Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
Posté : 18 oct. 2013, 00:08
par pyramis
Posté : 18 oct. 2013, 00:10
par pyramis
Image initiale trop grande éditée par la modération pour affichage complet
Posté : 18 oct. 2013, 00:15
par pyramis
donc pb clos, mois prochain ceux arriere car ca couine grave limpression d avoir charette.... sur direction pas pu demonter un truc, souflet pourris que j ai virer mais galere a clipser que cremaillere pas de place.... parallelisme a refaire mais fallait changer amorto.... reste pneu a virer aussi et faire geometrie car la c est merdier. apres ferait disques frein peut etre... et le plus gros sera pompe a eau et courroie distrie mais là pas moi.... lol
Posté : 18 oct. 2013, 00:16
par pyramis
Une chance je lis une fois terminé... lol....
Posté : 18 oct. 2013, 00:24
par Totor33
Posté : 18 oct. 2013, 01:27
par Pilou29
Plus petites les images !!! 2 848 × 4 272 çà fait beaucoup trop
Merci de respecter le 800 x 600 ou d'afficher la miniature à cliquer.
Posté : 18 oct. 2013, 21:50
par mecamobile64
Et bien moi , 1 fois en changeant l'es amorto , ça a laché et il est parti direct sur la vitre de la porte du garage
ça fait peur aux ventres autour de moi quand je change les a mortisseurs
fo a les chez 1 professionnel
bon courage
.... en ce qui concerne l'huile d'olive , riche en omega 3 , j'adore
Posté : 19 oct. 2013, 06:00
par pontiac
pyramis a écrit :Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
Ah ouais quand même...
De cette manière à l'arrache j'essaie même pas
Après on s’étonne qu'il y ai tant d'accident très c*ns chez les bricolos...
Posté : 19 oct. 2013, 11:46
Posté : 19 oct. 2013, 12:24
par pontiac
Autrement dit... perchoir éjectable
Posté : 11 juin 2017, 16:10
par jlchaps88
Vous me faites peur les gars quand je pense qu'il faut que je change les miens ...
