bonjour a tous,
comme j'avais l'ancien modèle de boutons , j'ai offert à mon 3, les platines de vitres électriques de laguna 1 ph2 version pack luxe,celles qui sont" effet alu brossé" cela fait tres chooli!!
mais mon soucis c'est que cela fonctionne (ouf) !! mais a l'inverse des anciens boutons et aussi a l'inverse de la laguna!
sur laguna: faut tirer le bouton vers l’arriére pour faire monter la glace, ...mais dans l'espace c'est le contraire quand on tire vers l'arriere, la glace descend
ca me gène pas plus que ça mais ca m'interpèle quand mème!!
j'ai remarqué aussi que les boutons de vitre arrière ne s'allument plus aussi!
....peut ètre un bout ou un faisceau changé (ou bidouille qquonque) dans une autre vie de mon espace
pour info sur cet espace, il a d'autres petits soucis électriques de ce genre!....essuie glace qui marche sans contact, feux de recul aussi..
ya surement des champions en elec sur ce forum qui pourront peut etre m'en dire un peu plus!!!!!
commande de vitres électriques : bizzare!!!?
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
Re: commande de vitres électriques : bizzare!!!?
L'inversion est normale entre ces deux boutons ... ma femme a assez pesté entre l'Espace et le Scenic II
Si les boutons arrières sont éteins, c'est qu'ils peut être désactivé par la fonction sur la porte chauffeur. Ou alors les lampes sont grillées. L'éclairage arrive sur le fil bleu il me semble.
