Bonjour j'ai recement constate que mon E3. Grate ou ripe lorsque je roule braque a fond mes pneus sont 225/55/16 ils sont uses normalement et mon vehicule ne tire absolument pas , j'attends vos avis merci
Re: ripage au braquage
Publié : 28 oct. 2013, 19:37
par fred_31750
Ça m'arrive aussi de temps en temps quand je sors en reculant d'une place de parking, ça ne m' a jamais inquiété.
Frédéric
Publié : 28 oct. 2013, 20:04
C'est très caractéristique des grands monospaces. Mon I le faisait , le III el fait aussi et toujours eu une usure normale .
C'est la rançon des rayons de braquage très courts ...
Publié : 28 oct. 2013, 20:24
par patespace
ce sujet m’interpelle ... le coup du ripage au braquage... en plus ça claque bien dans les trous
regarde la vidéo et fait pareil... remarque tu peut le faire avec ton pied sur la roue que tu essai de faire rouler... espace au sol
Idem le mien rip aussi et je suis en 16" comme toi
Publié : 29 oct. 2013, 11:40
pub2n a écrit :Bonjour
De plus le braquage à fond est très néfaste pour tous les organes
Publié : 29 oct. 2013, 12:19
par nounousse62
pontiac a écrit :Salut,
C'est pour cela qu'il faut toujours rester calme et ne jamais se braquer
Publié : 30 oct. 2013, 13:52
par PasMaster01
Bonjour, ça me faisait aussi ça quand j'avais les silent blocs de triangle à changer ... pendant 4 ans quoi (oui je suis un peu long à la détente parfois lol) .... maintenant ça ne le fait plus quand je braque bien à fond ! (c'est même troublant, faut que je m'habitue)
Publié : 30 oct. 2013, 14:08
par Totor33
Bonjour...
Tu as de la chance.... moi j'ai des triangles neufs... et c'est pareil....
Sur mon II idem...même avec des triangles neufs...
Publié : 31 oct. 2013, 09:15
par PasMaster01
Totor33 a écrit :Bonjour...
Ah donc c'est curieux, ça ne viendrait pas des triangles ? :/ ou alors peut-être que le ripage est toujours là mais plus atténué avec les silent blocs neufs (+ rotule de direction) sur les triangles, sachant que je n'avais absolument plus de caoutchouc donc un jeu important dans la roue ... je vais tester pour voir si je sens quelque chose quand même du coup
Publié : 31 oct. 2013, 09:19
+1 avec les triangles neufs ... et avec un berceau changé aussi, para controlé et aucun jeu dans le train avant ...
Publié : 01 nov. 2013, 12:26
par PasMaster01
Bonjour, j'ai fait des tests donc ! En braquant dans tous les sens etc ...... et c'est vrai qu'on sent un semblant de ripage. Le fait que j'ai fait réparer mes triangles a énormément diminué l'effet, mais il est toujours présent.
Voilà juste pour la petite information utilisateur
Publié : 01 nov. 2013, 21:07
par patespace
@ pasmaster (excuse j'ai oublié ton prénom)
tu avais changé uniquement les silents blocs: sa se rentre à la presse ou on peut le faire sans?
Publié : 02 nov. 2013, 13:41
par PasMaster01
Pas de soucis ! Pasmaster ça me convient lol
Juste les silent blocs oui (y compris la rotule de direction), et il faut les rentrer à la presse. Super dur les rotules par contre, un garagiste m'a dépanné pour pouvoir les sortir, elles étaient vraiment scellées lol
Publié : 02 nov. 2013, 19:16
par herwan4
Bonjour a tous et merci pour vos reponses , je ne suis pas inquiet outre mesure , je vais regarder mes triangles pour voir si il y a un jeu anormal et on vera bien a priori c'est un soucis connu sur e3
